Старый 23.04.2007, 23:29   #31
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
а я не поняло , как мне из KZ17 или KZ39 сделать корпус с внутренними размерами 255х255 , и высотой около 70мм ???
Склеивать-спаивать их что ли?
Из kz39 укорачиваеш высоту до какой тебе надо а стенки не в пазы вставляеш а снаруже приклееваш на ЭДП.
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 23:36   #32
Bonifacij
Аватар для Bonifacij
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Bonifacij will become famous soon enoughBonifacij will become famous soon enough
Коллеги, добрый день,
Покажу, что у меня выходит с корпусом из Чипа и Дипа.
Сразу скажу за особым минимализмом не гнался, хотя определенные потуги умять все это дело в минимум объема были.
Корпус 30х23х9 модель к сожалению не запомнил, бывают кстати с прозрачной крышкой, но небыло
В корпус воткнулась мать K9N6GM (24,4 см Х 20,5 см) и проц AMD 64 3800 с боксовым куллером.
В корпус вначале уложен кусок металической панели корпуса ПК, а на него уже штатно установлена мать.
Самое трудное как мне показалось, это ровно резать пластик дремелем.
Удачи
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
Проект
МОНИТОР LILLIPUT® GL701-NP/C/T / БП M2-ITX / MB MSI K9N6PGM-F (Socket AM2) / CPU AMD Athlon 64 3800+ / DDR2 PC-5300 667 MHz Patriot 1,5 Gb (1x1 Gb + 1x512 Mb)
Bonifacij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 23:47   #33
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Но с таким потреблением как у этой материнки, можно её вообще не отключать.
думаю ты ошибаешься
там же самый обычный кордуо, а он потребяет 65 ватт, т.е. сожрет акум за несколько часов
Старый 24.04.2007, 00:02   #34
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сообщение от Bonifacij Посмотреть сообщение
Думаю имелось ввиду мама
MB socket AM2 Micro-Star K9N6SGM-V
Кстати , звук сейчас идет с внешней звуковухи или с её встроенной?
Старый 24.04.2007, 00:05   #35
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
думаю ты ошибаешься
Думаю, что не ошибаюсь! Материнка под мобильный кор2дуо. Я на своей материнке замеры потребления ещё не делал, а вот Sem_ уже померял. Говорит, что потребляет около 100 мА в ждущем режиме.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 00:09   #36
Bonifacij
Да, это МSI, только модель все таки K9N6PGM-F (Socket AM2, Nvidia GeForce 6100)
А звук пока использую встроенный. На мой не меломанский слух изъянов не нахожу
Проект
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
