#2081 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() так там вроде контроллер отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.p...%D1%80-xDriver
#2082 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Точно -он!!! Спасибо!
Увидел фразу - "Для очередного запуска должно пропасть/появится АСС" Печалька... Или АСС использовать или колхозить((((( Успеха! ![]()
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF. |
#2083 |
![]() ну поставь реле которое будет работать от асс
#2084 |
![]() Регистрация: 15.12.2010
![]() ...други ..ну, что никто мне не поможет...?
#2085 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Машина: Королла АЕ92
#2086 |
![]() да видел я это сообщение только дельного ничего не приходит на ум, тем боле что не понятно что меряет там мультиметр, вернее что он там меряет понятно непонятно что показывает? Ну а если отключить все от 9 10 ноги (например вытащить драйвер) тогда как? И что в то время как растет везде происходит на 1 ноге?
#2087 |
![]() ...так дело в том, что тему мониторю с момента регистрации, решил собрать не так давно.. а что бы не задавать глупых вопросов, спрашиваю конкретно, но меня не слышат... драйвер вытащить не получится, если только выпаять, потому, что на smd... на первой ноге все нормально(2,4в), все пашет и нагрузку держит... спрошу еще раз: на 9 и 10 ноге должны быть обязательно одинаковые уровни напряжения..? ..дайте ответ, пожалуйста, только на этот вопрос... спасибо.
#2088 |
![]() Да я так понимаю что кроме меня остальные кто мог бы дать дельный совет или вообще сюда не "ходют" или очень редко.
Мультиметром не знаю, а осциллографом там д.б. все одинаково (там же не постоянка опять же посмотри в даташите что там и что меряет то твой мультиметр в таком случае но думаю что и он должен показывать что то одинаковое), там мостовой выход , (опять же посмотри даташит) 9,10 это эмиттеры а 8,11 это коллекторы если она исправна то должно быть все одинаково скорее всего что то не так после нее т.е. нагрузка разная или где то ошибся или в печатке короче если 494 - ок бери лопату и копай |
#2089 |
![]() ...я как раз на ТЛ-ку грешу... драйвер менял, но тут же вылетел транзистор (забыл припаять кондер по питанию ТЛ-ки и драйвера)... ...поменял уже три пары транзюков, но один в паре всегда греется больше, на него приходит большее напряжение чем на другой...
#2090 |
![]() вот если менял драйвер то и надо было без него померять нагрузив 9,10 ноги где то R=500 ом ( ну и 1 ногу на массу) и все бы стало ясно, может в том плече в котором греется полевик нагрузка другая, например в обвязке полевика не то сопротивление впаял (ну как предположение)
Последний раз редактировалось Vladget; 04.12.2012 в 13:31. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 340 (пользователей: 0 , гостей: 340) | |
