Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 31.10.2012, 12:34   #101
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
В глобал варс все что должно было, скопировал, но по дурости удалил какие-то 2 строчки, которые уже были там, начинались с Checkengine.... Подскажите, что бы это могло быть? ЧекЭнжин работает, но в икаре где должна быть сетка с датчиками - отображается черное, пустое поле.
Старый 02.12.2012, 16:55   #102
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Как прописать плагин в Win8? Запускал все по иструкции, но в iCar нет инфы.
Старый 02.12.2012, 17:13   #103
Bersenev
Аватар для Bersenev
Должно быть всё как обычно, на восьмёрке я не тестировал. Описал бы что именно делал и что значит "нет инфы", показатели пустые или нули?
Старый 02.12.2012, 17:22   #104
folv
Аватар для folv
Регион: 86
показатели пустые (черные окошки), такое ощущение что плагин не прописался
Старый 02.12.2012, 17:45   #105
Bersenev
Аватар для Bersenev
Судя по скиншоту проблема в правах администратора, точнее в их отсутствии
Старый 02.12.2012, 17:59   #106
folv
Аватар для folv
Регион: 86
запускаю от администратора
Старый 02.12.2012, 18:45   #107
Bersenev
Аватар для Bersenev
Проблема не в том с какими правами ты запускаешь cmd файл, а в общих настройках системы. При установке восьмёрке у меня подобное было, но с другим плагином. Командный файл запускал из проводника, а в ответ тоже самое. Отключил контроль учетных записей (UAC) и запустил командный файл из Total Commander, всё заработало.
Старый 02.12.2012, 19:18   #108
folv
Аватар для folv
Регион: 86
У меня было отключино контроль учетных записей (UAC), но запускал командный файл не из Total Commander
попробовал на домашнем - вроде прошло, потом попробую в машине.
Спасибо за совет
Последний раз редактировалось folv; 28.05.2013 в 19:51.
Старый 03.12.2012, 18:27   #109
DemonD
Аватар для DemonD
У меня в Икаре на win 8 отображало пустые окна. Делал все правильно, но не работает (писал ранее). В вин7*64 без проблем работает
Старый 18.09.2013, 21:35   #110
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
в 8 нету самого файла regasm в папке винды
копируем его туда из папки с плагином
запускаем программу cmd.exe правой кнопкой в режиме администратора
прописываем еще раз строку ...
все должно заработать!!!
незабываем закрыть icar !!! перед этим!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
