меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 01.12.2012, 15:51   #501
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Спасибо, а еще какие-то заметные отличия от Consult II появились?
В основном добавилось много новых параметров и переименовал все параметры, которые были на английском под дилерский сканер (Consult-III).
Также в проге есть параметры, которых нет в консалте3 - я их оставил как есть.
Практически все параметры которые были по формулам соответствуют дилерскому сканеру, изменения бывших параметров были незначительны (просто я их все не помню ).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 01.12.2012, 18:01   #502
zvor
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
zvor is on a distinguished road
Пробую как раз на машине, и программа не видит адаптер...может на что то при установке драйверов надо было обратить внимание ( скорость обмена настроить?)?
zvor вне форума
Старый 01.12.2012, 18:31   #503
topolys
Сообщение от zvor Посмотреть сообщение
Мне недавно(наконец-то) пришли два K-Line адаптера из китая .Синий на FTDI и черный на CH340, разбирал смотрел пайку.Так вот синий не смог сходу запустить(или драйвера криво встали или на морозе не работает Х.З.) а черный сразу заработал.
ID:	28842   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 01.12.2012, 18:45   #504
zvor
Регион: 70
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Точно, у меня как раз такой же синий...с ним и бьюсь. Сейчас пока сижу стал разбираться с китайскими драйверами, пришлось залезть на китайский сайт производителя (http://www.wch.cn/download/list.asp?id=5), там в комплекте еще какая то программа на китайском, непонятно что с ней делать? На ноутбуке система семерка 32 разр. Разобрал шнур, убедился что чип CH340, задействованы контакты 2; 14; 16.
ID:	28847   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip CH341SER.ZIP (188.0 Кб, 1046 просмотров)
Последний раз редактировалось zvor; 01.12.2012 в 19:18.
zvor вне форума
Старый 01.12.2012, 19:29   #505
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
пробуйте пере установить драйвер для адаптера на СН340, для адаптера на FTDI драйвера стандартные и они уже есть в виндовсе,
смотрите в диспетчере устройств точно ли стал драйвер для 340
см. пост 479 человек пишет что с 340 у него все работает
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 01.12.2012, 20:13   #506
zvor
Регион: 70
Удалил драйвер для CH340, скачал и попробовал установить драйвер для FTDI, ничего не вышло, установил назад драйвер для CH340, устройство обнаружилось и появился виртуальный порт com3.
Такое уточнение, на шнуре задействованы контакты 2; 14 ; 16. этот точно тот комплект? вроде как K-line должен быть контакт 7?
zvor вне форума
Старый 01.12.2012, 20:23   #507
тсж39
Аватар для тсж39
наверное неправильно посчитал и вообще должно быть задействованно не менее 4-5 контактов
у адаптера зеркальное по вертикали расположение контактов чем у разъема в машине
Последний раз редактировалось тсж39; 01.12.2012 в 21:25.
тсж39 вне форума
Старый 01.12.2012, 20:55   #508
zvor
Регион: 70
Вот и я так думал. Судя по Вашим картинкам у меня действительно должно быть задействовано 3 контакта.
А скорей всего вообще один.....!
ID:	28852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28853   Нажмите на изображение для увеличения
zvor вне форума
Старый 01.12.2012, 21:10   #509
тсж39
Аватар для тсж39
смотри с обратной стороны там у тебя должно быть четыре штыря рас паяно и скорее всего там все нормально пробуй на машине, не перепутай корпус для штырей когда будешь собирать
да уже вижу все нормально у тебя рас паяно 4 контакта 4,7,15,16 (корпус,K-линия,L-линия,+12 вольт)
тсж39 вне форума
Старый 01.12.2012, 21:53   #510
zvor
Регион: 70
Хорошо, спасибо. Завтра попробую на машине (у нас уже полночь доходит).
zvor вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
