Старый 28.11.2012, 15:13   #11
nikolaidis27
Машина: C-MAX
nikolaidis27 is on a distinguished road
Вроде 3.1, уже не помню точно.
nikolaidis27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:53   #12
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ребяты, я же говорю, проблема возникает только в win7, настройки ЦФ и версия нипричем.
Старый 28.11.2012, 16:10   #13
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Согласен,косяки в вин7 есть, но все же их удается решить, хоть как то. Я начинал настраивать комп на Хр, но как не заладилось, проблемы с тачем были и еще какие то, не помню уже. А вот с семеркой все норм встало и настроилась. Постепенно начали вылезать мелкие косяки, вроде этого, панели задач, которые в принципе на основную работу не влияют.
Старый 28.11.2012, 16:27   #14
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, учитывая, что я активно пользуюсь фронтендом меня версия ОС вообще не интересует
А эта глюка с панелью задач имеет еще и продолжение Если к примеру взять Автомапу, встроить ее в СФ и попытаться начать строить маршрут через поиск адреса - задолбаешься! Постоянно текущее окно автомапы будет "теряться", скрываясь под окном главного меню ЦФ...
З.Ы. Кстати, мне тут только что пришло в голову, что эта глюка возможно как то связана с появлением режима аэро в семерке. Попробуй ради интереса его отключить на время.
Старый 28.11.2012, 17:23   #15
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Вечером попробую выключить, если конечно этот режим включен.
Старый 28.11.2012, 19:32   #16
nikolaidis27
Машина: C-MAX
И так, так и не понял включен ли Aero в винде или нет, у меня стоит собственный фон на раб.столе. И еще вывалились вот такие сообщения при загрузке ЦФ: сначала одно окно, нажимаю ОК, следом второе окно, ОК и все дальше нормально идет. Скорее всего это после тога как поставил ЦФ как сист. оболочку.
ID:	28810   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2012, 20:17   #17
Hamster
Аватар для Hamster
Эту у тебя в автозагрузке стоит утилитка к тачу, она и подглючивает при запуске без эксплорера.
Старый 28.11.2012, 21:02   #18
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Да я уже понял, утилита от тача. Попробую без нее завтра.
Старый 29.11.2012, 12:27   #19
nikolaidis27
Машина: C-MAX
Удалил програмку из автозагрузки,программа для калибровки тача. Вроде все нормально стало. Спасибо всем за помощь в данном вопросе. Ребят, подскажите еще пожалста, как можно поменять заставку/логотип в биосе, мать асус m4a88t-l deluxe.
Старый 29.11.2012, 16:55   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Зависит от биоса
Я так наоборот, убираю всякие лишние штуки - вывод "своей" картинки отнимает лишние пару секунд от процесса загрузки
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
