Старый 26.11.2012, 15:40   #2971
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
нет это не при вмт! это пре открытии крышки ...тормознул не снял все при вмт и метках!)
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:16   #2972
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
Так на фото вроде впускной вал по метке стоит, стало быть ВМТ
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:58   #2973
9999
Не совсем так!) На впускном валу муфта на ней метка ввиде двух рисок а с другой стороны муфта вввиде одной риске вот та риска и есть вмт и совпадает с меткой валы выпуска! ....сначала сам в непонятках был НО в обоих блоках обе муфты имеют одинаковый парт номер возможно унифицированы и на них по две метки с риской одной и двумя и на валы скорее они ставяться блок один одна риска блок два две риски ! может еще как то хз ..но думаю так ...вот тут фото неудачное попалась вторая метка причем покрашена краской и звено цепи вот и путают все! ) сначала думал сам может муфты попутали местами или чего еще вот все и проверяю вроде как все так .!
Старый 26.11.2012, 19:04   #2974
9999
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Дело в том что если этот снимок снят при вмт 1 цилиндра и на головке тоже первый цилиндр то это не правильная установка т.к.кулачки должны смотреть вверх а там видно что один уже открывает клапана проверить нужно фазы газораспределения.
так слева на фото вал Выпуск а справа Впуск он на фото никак не открывает еще?
Старый 26.11.2012, 19:26   #2975
9999
Чувствую придется опять разбирать все(( ....
Старый 26.11.2012, 20:26   #2976
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Не ну кулачка то не видно левого значит он гдето на клапане т.к. клапана внизу правый если видно то видно после вмт идет рабочий ход затем выхлоп потом продувка наполнение и по новой получается если слева выпуск а справа впуск вмт такта сжатия кулочки должны смотреть друг на друга и вверх при условии что двигатель крутиться по часовой не знаю понятно написал или нет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 08:31   #2977
klay
Похоже пришла пора мне менять МАФ. Промывка спиртом снизила напряжение на вкл. зажигании с 1,11 до 1,09, но кардинально проблему не сняло (расход начал расти. Уже в 10л/100км за поездку (20-30км) редко вкладываюсь. Для меня это была граница - пока меньше 10л расход - терпел.)
Чет раньше не замечал, а тут обратил внимание: Почему на ХХ так сильно напруга прыгает на МАФе? (например в файле "до чистки" - 091112_170927.csv)? Там разброс от 1,31 до 1,525 В. И это на ХХ, когда педаль отпущена.
Проблема в издыхающем МАФе, или так должно быть в принципе? Вопрос не в повышенном напряжении, а именно в его прыганье.
Еще вопрос. Мож кто знает нормальные ссылки или имеет документы с описанием аналогов МАФов? Чет на мой винг по exist самый дешевый идет за 8тр с лишним. (Nissan 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117).
Причем в другие годы выпуска на QG18 идут совсем другие МАФы. Например 22680-4M500, 22680-4M501, 22680-6N100, 22680-6N101, 22680-6N10A и т.д. И цены соответственно другие. От 3тр.
Там что-то принципиально может отличаться, или это маркетинговый ход? На дроме, конечно, начитался, что чуть ли не любой ставят "и все работает", но это колхозный подход. Хоть бы характеристики какие знать/сравнить.
ЗЫ: У нас в магазине оригинал стоит 16тр, а "тут недавно какой-то аналог подобрали" стоит 4,5тр.
ЗЫЗЫ: От тазов ставят - тоже читал. Но ничего конкретного о последующей работе кроме восторженного "работает! ДЕШЕВО!" не нашел.
Тип файла: rar LOG-до чистки МАФ-09-11-2012.rar (40.6 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: rar LOG-после чистки МАФ.rar (38.4 Кб, 579 просмотров)
Старый 28.11.2012, 15:53   #2978
9999
У меня тоже вопрос по МАФу .....кто подскажет ..) в мануале проверка его указано что температура его показаний должна равна быть темп всасыв воздуха
на холодную так и есть но с прогревом авто она разница в большую сторону и на прогретом авто уже на +10С больше ! Понятно что патрубок всасывающего и фильтр под капотом нагреваются и нагревают воздух хотя он и быстро меняется то же вроде неуспевает так сильно греться , но тут с мануалом не совпадение! так и надо или в чем косяк? Новый МАФ кажет так же!
Старый 28.11.2012, 15:58   #2979
9999
Есть идеи?)
Старый 28.11.2012, 16:17   #2980
samodelkin1
Регион: 70
[QUOTE=klay;238478]
А компрессию мерили, может разница есть.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
