Старый 23.04.2007, 00:05   #11
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Pahan, я смотрю у нас с тобой одинаковая проблема!!
На чип-дипе нашёл корпус из алюминия вроде размеры 25х25х10! Высота слишком для меня большая!!эхх и стоит он 1200р
Ого а чё так дорого((((
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 00:10   #12
casper
Аватар для casper
Сообщение от casper Посмотреть сообщение
Sem_ А у тебя корпус прям как у меня тока я его немношко укоротил.
А просверленые дырки под разьёмы супер у меня так не получилось.
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 00:11   #13
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
А чё это я его там не видел?
Покажи.
а вааще ... лучше всего самому сделать , ИМХО
Причем , если тебе высота важна - сделай пол и потолок из какого нить совсем тонкого материала
Старый 23.04.2007, 00:15   #14
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
а у меня в такой корпус влазиет и моя материнка и БП от Сереги, тока вертикально на стенку....но винт 3,5" не поместится, только 2,5"....и чую что нужно некоторые шнуры исскуственно укорачивать, иначе не все разъемы поместятся....а в свободные места на корпус вкорячивать вентиляторы от старых пней, чтобы не было застойных зон перегрева
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 00:19   #15
casper
Аватар для casper
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Всётаки винт не поместился ,а сд.
Я думаю лето покажет (куда кулер ставить)
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 00:27   #16
AlexxxV
CD....вернее DVD..... будет USB, АднАзнАчнАвынесен из корпуса....или в бардачке или в монике InDash или куда нить притулю))))
а тама хде будет лежать корпус, есть воздуховод от кондея))))
Старый 23.04.2007, 00:30   #17
casper
Аватар для casper
А теперь понятно.
А у меня тоже хард не поместился(3.5) и я его вынес прям под вентилятор печки.
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 00:42   #18
Sem_
Аватар для Sem_
Не понял, какой корпус ты укоротил? У меня материнка MiniITX (17х17см) - и та почти впритык туда влезла!!!
Поясни, какой корпус ты укорачивал
А я тем временем врезал дополнительные вентиляционные решёточки. Для тестового пользования пойдёт, а для инсталляции придётся прорабатывать как следует систему вентиляции - проц мощный, когда его нагружаешь как следует, тепловыделение прёт - мама не горюй...
Пробовал запускать два фильма одновременно с разных источников, плюс ОЗИ, плюс видеозахват (правда, с одной камеры). Температура сразу ползёт - не стал проверять, до какой доползёт - выключил...
А если музыку послушать плюс ОЗИ и камера - выше 43 градусов не поднимается... Что радует
ID:	2496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2007, 00:48   #19
casper
Аватар для casper
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Я укарачивал высоту.
Я чуть ошибся у меня кормус как раз для mATX 25х25.(да и такой запокованый валяеться)
Да вентеляция у тебя хорошая.
(С.А.Наговицин)
Старый 23.04.2007, 03:19   #20
Pahan
Аватар для Pahan
Погоди ... так ты можешь дать на него ссылку?
Или где такой найти?
Или свой продаешь? - почём?
Покажи!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
