Старый 18.11.2012, 19:15   #2921
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Скажу заранее ..всем большое спасибо за общение и подсказки каждый момент мне важен и ценен!
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 19:30   #2922
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
вроде как впускные валы местами не поменяешь радные посадки ..но точно не скажу .....
нет не валы а кришки распредвала а датчик положения коленвала не могли не так поставить или то с чего он берет показания.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 19:51   #2923
9999
Могли то они все(( ....вот и надо перепроверить мне ....крышки точно не скажу но вроде как на местах надо фото глянуть и маркировку ...по коленвалу вообще не скажу ..он то не снимался а где датчик стоит и не помню ...гляну ..спасибо!
Старый 18.11.2012, 21:35   #2924
9999
На холостых угол ввти выглядит вот так , чаще выползает 1 банк
а вот старт - холостой резкая перегазовка до 2500-3000 об /на верхних графиках в это время видны провалы в ходе клапанов/ и углы поворота муфт 1 и 2 разные....?
Старый 19.11.2012, 02:58   #2925
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
А как проверить фазы грм по осцилографу мож с меткам ичто не так поставили ? хотя это влиять на расход и динамику будет а не на плавающий косяк.
Как минимум двухканальный осцил. подключаешь одновременно ДПКВ+ДПРВ, тут же и какой меандр выдают датчики посмотришь. Поскольку фазы определяются по показаниям датчиков, то и начинать необходимо с них. Бывает так называемый эффект намагнивания задающих дисков, зубья закоцаные и в конце-концов сам датчик "кривой". Синхронность в инете можно найти. А вообще если агрегат не достовляет ни какого дискомфорта может и не надо его беспокоить, 0.4гр. не такая уж существенная погрешность чтоб ее пытаться устранить. Почему японцам проще продать и купить новую, нежели довести все показатели до требуемых?
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 09:39   #2926
9999
Спасибо за подсказку продать то всегда проще) но авто для души доводилось! Иного чего сделано было и до манипуляций ОД работало как часики вот и ндо сделать все как положено!
Старый 19.11.2012, 14:15   #2927
Mitroxa
Так и не надо продавать, это я про японцев. Я про то, что если показатели в допуске или очень близки к таковым, то может и не стоит мучить агрегат, поскольку в процессе эксплуатации происходит износ всех деталей и механизмов без исключения, что в совокупности приводит к изменению показателей
Старый 19.11.2012, 14:52   #2928
Elmer
Регион: 32
Машина: Nissan X-Trail
Elmer is on a distinguished road
Сообщение от Elmer
Добрый день.
Имеется такая ошибка. Что это значит?
TECU 3.0.3.1 Дата: 11/16/2012 Время: 1:28:23 PM
Марка: Nissan
Тип ECU: ABS
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN ABS
Ошибки ECU (1)
№ С DTC П А С
001 * P001E
TECU 3.0.3.1 Дата: 11/16/2012 Время: 1:24:23 PM
Марка: Nissan
Тип ECU: ABS
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN ABS
Стоп-кадр от ошибки DTC : P001E
000 Поддерживаемые пиды 1401-1420 CE492401 -
001 Поддерживаемые пиды 1421-1440 CE492401 -
002 Поддерживаемые пиды 1441-1460 CE492401 -
003 Поддерживаемые пиды 1461-1480 00000000 -
________________________________________________
Nissan X-Trail 2004 YD22/Win 7 - 64/K-Line adapter OrionSPb.
Дополнение к вышеизложенному:
На кадре реального времени - нет показаний оборотов двигателя.
Elmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 15:50   #2929
samodelkin1
Регион: 70
[QUOTE=9999;237260]На холостых угол ввти выглядит вот так , чаще выползает 1 банк
Что-то мне подсказывает что как раз первый распред стоит не по меткам или что то с ним не то вот еще один снимок там на оборотах видно что уходят проценты на уменьшение
Тип файла: rar Log.rar (6.4 Кб, 585 просмотров)
Старый 19.11.2012, 15:59   #2930
samodelkin1
Регион: 70
9999 Вы поставте галочку у буквы R и программа запишет в эксэль
Тип файла: rar ScreenShot048.rar (46.5 Кб, 667 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
