меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#481 |
Регион: 32
Машина: Nissan X-Trail
![]() Добрый день.
Имеется такая ошибка. Что это значит? TECU 3.0.3.1 Дата: 11/16/2012 Время: 1:28:23 PM Марка: Nissan Тип ECU: ABS Тип Адаптера: KLINE Профиль: NISSAN ABS Ошибки ECU (1) № С DTC П А С 001 * P001E TECU 3.0.3.1 Дата: 11/16/2012 Время: 1:24:23 PM Марка: Nissan Тип ECU: ABS Тип Адаптера: KLINE Профиль: NISSAN ABS Стоп-кадр от ошибки DTC : P001E 000 Поддерживаемые пиды 1401-1420 CE492401 - 001 Поддерживаемые пиды 1421-1440 CE492401 - 002 Поддерживаемые пиды 1441-1460 CE492401 - 003 Поддерживаемые пиды 1461-1480 00000000 - ________________________________________________ Nissan X-Trail 2004 YD22/Win 7 - 64/K-Line adapter OrionSPb. |
#482 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() to Valentin8080: Не помню, спрашивали уже или нет, но кажется будет удобно добавить в графики некоторые возможности:
1) кнопка "PLAY" для прокрутки загруженного графика в реальном и/или масштабируемом времени; ил можно использовать, к примеру, клавишу пробела для запуска/остановки прокрутки; 2) Прокрутку графика колесиком мышки; 3) ПЛАВНУЮ прокрутку курсорными клавишами, причем клавишами влево/вправо - прокрутку ВЛЕВО и ВПРАВО не зависимо от того, какой ползунок на графике активен. А то при активном ползунке оси Y прокрутка тоже идет по вертикали. И прокрутка дерганная сильно. 4) возможность расширить график на весь экран или возможность растянуть окно графика за края в стороны. К стати, а почему нет обычных виндовских кнопок "свернуть", "свернуть в окно/развернуть"? |
#483 |
![]() Регистрация: 02.04.2012
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
![]() Добрый день! Подскажите пожалуйста , ТЕКУ 2 и 3 теряют связь с эбу почему ? вроде все по хелпу проверил разные параметры вставлял на ТЭКУ 3 при инициализации как то через раз проходит но и само собой на графиках дисконект секунд через 15 /причем если смотришь пару графиков почти все время вылет ,если все поля смотреть то более менее стабилно работает/на 2 версии вручную крннект приходиться делать а в 3 само конектиться , на 2 видно адрес эбу на 3 ей не видно ..куда копать что не так делаю ...?
Спасибо за ответы! |
#484 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
1. Слабый комп. 2. ЕЦУ не укладывается в ответ за нужное время. В первом случае меняем комп (отключаем антивирус и т.п. все что грузит комп), а во втором - увеличиваем параметр RTO (см. помощь).
#485 |
![]() Я думаю - копай в сторону выкладывания ЛОГОВ!
На линии K-line случаем ничего лишнего не висит? А то я два раза наступал на одни и те же грабли: Мультитроникс оставлял включенным и коннектился прогой. После заведения двиги коннект пропадал. Первый раз неделю разбирался. Второй раз хватило 30 минут ![]() |
#486 |
![]() к лайн шнур с эбая был с софтом от вагена ...что заметил коннект пропадает при перегазовках или сбросе газа ...и первый крнект лучше когда чуток газу даешь а не на хх....на компе вирь отрубил РТО увеличивал ..при ини теку 3 рто заганяет аж до 120 параметрами нтл играл гдето онии по 23-25 причем четкой зависимости как лучше непонятно ....причем бывает так что сегодня все конект на ура а завтра ну не в какую через раз ....кто его знает что ...сканером ИТ2 конектиться долго но четко ...так же и течстримом ..но там шнур мвси китай и скорость ужас медленно как даже ниже к лайна ....графики трудно смотреть))
теку 2 по графикам как то удобнее плавнее идут отрисовки на 3 пики оструе как альпы ) ...и фон черный а не белый не контрастно невидно) эбу мое пишет адаптация акпп не поддерживается ....а в теку 2 сброс адаптаций эбу коробки или двигателя? |
#487 | |
Регион: 32
На кадре реального времени - нет показаний оборотов двигателя. |
#489 | |
Если тецу 3 пишет - не поддерживается - значит не поддерживается. В тецу 2 нет проверок поддерживается сброс или нет. Сброс одинаков.
#490 |
![]() ABS Nissan я еще не синхронизировал с дилерским ConsultIII - пока нет времени. Еще выкладывай также логи, а не только кадры.
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
