#51 |
![]() Слушай, ты же разбирал этот ящик. А что под ним находится?
#52 |
![]() Регистрация: 26.05.2009
#53 |
![]() Этот перчаточный ящик. Под ним что?
#54 |
![]() Ааа... Ну там, к сожелению, ничего интересного. Под ним в торпеде отливка, полностью повторяющая нижнюю форму этого ящика. По периметру четыре отверстия под крепёжные саморезы, а в торце дальней стенки вывод воздуховода и круглое отверстие в правой части, размером с пятирублёвую монету (не больше), куда уходит провод от светодиода сигналки.
#55 |
![]() Вылепил из скульптурки все необходимые формы - козырёк и "ванночку".
Дело дошло до грязной работы. На "любимом" ближайшем рынке купил эпоксидку ЭДП, уж не знаю как она по качеству, но пока вариантов нет. Со стеклотканью вышел облом. Там где купил смолу, стеклоткань предложили только в катушке, хрен знает сколько метров... Оно мне в таком объёме не надо, тем более не знаю на сколько подружусь с этой технологией. В итоге у другого дяденьки купил некий материал из рулона (пока не буду оглашать какой именно) по цене 50р\пм. Сейчас отодрал от него кусок и замазюкал смолой. Не знаю сколько он будет сохнуть и что в итоге выйдет, но любой результат будет хоть каким-нибудь опытом. Если сам не осилю работу с эпоксидкой, то придётся обращаться к спецам. Короче жду высыхания, ну или в идеале - затвердения. |
#56 |
![]() Ну вот, тряпочка со смолой подсохла. Результат какой-то странный, может из-за того что только один слой. Короче материал после высыхания стал ломким и рвётся практически как бумага. Это нормально?
Решится этот вопрос наращиванием слоёв? Кстати о материале. Так называемая укрывная плёнка для грядок - пористая такая, волокнистая. Может не подходит для этих целей? |
#57 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Подсохла и затвердела две большие разницы
![]() Ну и разумеется, от одного слоя не стоит ожидать супержесткости.
#58 | |
Кстати, а в какой пропорции для наших целей лучше разводить? Я забодяжил по бумажке 1:10, выглядит это как-то слишком "смолянисто". Может увеличить кол-во отвердителя? |
#59 |
![]() Ну, сразу навскидку:
http://pccar.ru/showthread.php?t=10789 И еще - очень здорово армировать конструкцию. Спицы, проволока, и т.п. В качестве каркаса очень хорошо укрепляют.
#60 |
![]() Пипец!!!
Видимо я сначала что-то не так сделал. Сейчас решил проверить как полимеризуется смола. Нашёл в сети обсуждения проблем застывания эпоксидки. Ну, думаю, пока читаю, замесю-ка в стаканчике 2:10. Налил в пластиковый одноразовый стаканчик смолы одно деление с флакона, взял отвердитель и хорошо взболтал во флаконе. Потом налил две порции. Размешивал одноразовым пластиковым ножом. После размешивания подождал минут пять и размешал ещё разок. Потставил стаканчик на барный стул (благо на нём лежал лист офисной бумаги и два пластиковых пакета - нижний из БИЛЛа, верхний из БЛИЗНЕЦов. Сижу, значит, читаю. И тут краем глаза замечаю дым! Короче вскипела смола! Нагрев градусов 80-90! Пластиковые пакеты поплыли. Одноразовый пластиковый ножик, оставленный в стакане, оплыл и задымился. Смола разогрелась - руки не выдерживают. Стакан, как ни странно, выдержал. Минут 15 всё это дело держало температуру, потом закоменело и начало остывать. Делаю выводы... |
