Старый 16.11.2012, 03:32   #41
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Итак, продолжу внедрение монитора в центральный бардачок.
Напомню на чём остановился. Вот так всё выглядело после вырезания в крышке отверстия под крепёжную рамку:
Теперь фиксирую рамку уголками, чтобы в дальнейшем, при пользовании тачем, она не "гуляла". Делаю это уголками, выпиленными из того же П-образного профиля. С наружной стороны крышки:
и с внутренней:
Рамка зафиксирована в финальном положении:
Продолжаю резать пластик. После фиксации рамки начинаю выводить обзорную выемку в крышке очёшника. Режу-примеряю, режу-примеряю.
После получения более-менее приемлегого результата:
иду на тестовую примерку в машину.
Ай-яй-яй... боковые кромки сильно "режут" нижние углы монитора, а передний срез "съедает" целый сантиметр нижней части матрицы...
Ну что же... "Пилите Шура, пилите!".
Для получения пригодного к использованию варианта, пришлось снять по 5 мм с боковинок и целых 1,5 см с переднего торца. Дальше резать нельзя - потеряется жёсткость крышки. С водительского места в конечном варианте "подъедает" ближний нижний угол экрана не более 5 мм в виде треугольничка, с пассажирского обзор полный.
Вот конечный вариант обрезалова:
Теперь можно двигаться дальше - крепить к рамке контроллеры тача и матрицы, ну и ваять козырёк.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 22:50   #42
JollyRoger
Вот так выглядит матрица в рамке, закреплённая на своём рабочем месте:
Теперь начинаю городить площадку для крепления "навесного" - контроллеров.
Абсолютно случайно нашёл в балконных дебрях остатки фольгированного текстолита, который обитал там с доперестроечных времён, во времена детского увлечения электроникой. Прикидываю линеечкой размер и отпиливаю нужный кусок:
Прикручиваю получившуюся платформу к рамке, она придаёт ей дополнительную жёсткость. Слой с фольгой получился внутри, создавая тепло-помеховый экран между матрицей и контроллерами:
Снимаю площадку для разметки и последующего размещения стоек крепления, коими послужили обычные винты:
На данном этапе, видимо, пары алкоголя ударили мне в голову и я совершил необъяснимое действо - задул рамку чёрной краской. Даже не спрашивайте зачем... сам не знаю - всё-равно её не будет видно...
Ну да ладно, любой опыт несёт в себе положительный заряд. По крайней мере я потренировался задувать краской из балончика.
Теперь креплю контроллеры к платформе:
Монтаж осуществлён банальным способом винтик-шайбочка:
Пока всё идёт удачно (тьфу три раза), значит есть повод "обмыть":
Собираю свеже "обмытую" конструкцию, соединяю все шлейфы:
Всё, монитор полностью готов к установочному монтажу:
П.С. Да, чуть не забыл! Перед тем, как полностью собрать монитор, я наклеил на тач защитную плёнку. Купил в ближайшем сотовом салоне универсалку для планшетов. Наклеил её на всю площадь тача, а не только на видимую часть, как это было бы в уже собранном варианте, поэтому в дальнейшем не будет отколупываний плёнки по краям, поскольку она уходит заподлицо.
Старый 16.11.2012, 23:03   #43
AlFanat
AlFanat is on a distinguished road
Нормально получается.
Вот дисплей нашел, интересно пойдет вместо родного в 166?
AlFanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 15:36   #44
JollyRoger
Сообщение от AlFanat Посмотреть сообщение
Родной, если не ошибаюсь, 4,3", а этот пятёрка. Значит придётся кромсать родную панель. Куда тогда переносить кнопки? Они же там по кругу сплошняком налеплены. Подумай об этом!
Старый 17.11.2012, 15:38   #45
AlFanat
родной 5 дюймов.
Тип файла: pdf LQ5AW126.pdf (113.2 Кб, 1234 просмотров)
Старый 17.11.2012, 15:44   #46
JollyRoger
Если инфа точная, то можно попробовать. Я правда не знаю как там у нас вся остальная начинка за монитором выглядит и как и во что встроен родной.
Старый 18.11.2012, 04:04   #47
JollyRoger
Поговорим о "железе". Что есть и чего бы ещё хотелось.
Как уже писал, купил мать гигабайт, формата мини-айтиикс:
В принципе ничем не примечательная железка, но и ничего плохого о ней сказать нельзя. Установил максимально поддерживаемый объём памяти - 4 гига (2 планки по 2 гига). Под нагрузкой радиатор двухядерного Атома пятисотой серии даже не подаёт признаков нагрева, но вот вентилятор, укреплённый на нём, слегка шумноват. Подумываю о его замене. Как писали в некоторых отзывах - греется чип аудиокодека. Я тоже это заметил. Причём больше греется на "холостую", при подключении нагрузки он просто тёплый. Надеюсь на его работе это никак не отразится. Установил Windows XP, как и планировал на 4-х гиговую флешку:
Флеху отобрал у дочки, ей подарили в школе на какой-то праздник. Она была в виде браслета на руку, но порвалась. Оказалась довольно шустрая модель. Взамен купил на 8 гигов в виде брелка изображающего героя популярной игрухи (ребёнок счастлив):
Для связи с миром приобрёл ви-фи свисток:
В комплекте идёт подставка-переходник. Свисток может выполнять роль точки доступа:
Раздачу интернета производит 3G Wi-Fi роутер от мегафона, оставшийся с прошлого проекта:
Оттуда же перекочевал БТ ГПС модуль:
Изначально у меня был ЮСБ свисток СкайТрек, но он помер... Этот я получил в нагрузку при замене глюкнувшего планшета на нетбук и остался доволен качеством его приёма - он продолжал держать спутники даже когда уходя ненадолго из авто, я прятал его под сидуху. К достоинствам также отнесу питание от ЮСБ-шных 5В, причём работает со шнурком даже без батарейки, что в зимних условиях оставления его в машине является несомненным плюсом. Единственно чего мы лишаемся изъяв батарейку - это "тёплый" старт.
Процесс установки софта и его отладки происходит дома, от блока стационарного компа, который уже давно пылился на балконе:
Вот собственно процесс установки винды:
Для правильного питалова монитора приобрёл DC-DC стабилизатор:
Это всё, что уже есть, а теперь о том, чего ещё хочется:
Несомненно нужна камера заднего вида, но это непосредственно к компу не привязано. Ещё подумываю о фронтальной камере и о камерах слепых зон. Итого 4 штуки, а значит нужен квадратор.
ТВ-тюнер обязательно, надо промониторить рынок и отзывы по моделям.
Купить БТ свисток для связки ГПС модуля с компом.
Приобрести шнурок для программы диагностики.
Если позволит мощность системы - организовать видеорегистрацию.
Ну пока как-то так.
К слову, Винду ХР ставил на флеху для избежания проблем при запуске хардов в сильные морозы. ХР работает в режиме EWF, что значительно увеличивает ресурс флешки и скорость загрузки системы.
Старый 18.11.2012, 12:42   #48
AlFanat
С помощью утилиты Easy Tune 6 можно задать соответствие между температурным диапазоном процессора и скоростью вращения вентилятора. Скорость вращения вентилятора задается в процентах от минимальной до максимальной. Минимальную скорость вращения можно задать равной 10% и привязать к некому значению температуры процессора. То есть при температуре процессора менее установленной скорость вращения вентилятора будет составлять 10% от максимального значения. Аналогично максимальную скорость вращения можно задать равной 100% и привязать ее к некому значению температуры процессора так, что при температуре, превышающей установленное значение, скорость вращения будет составлять 100%.
в данном случае оптимальным будет следующий режим. Минимальную скорость вращения следует установить равной 10% и привязать ее к температуре процессора 40 °С. Какой будет выставлена максимальная скорость вращения, в принципе, неважно, но можно, к примеру, установить ее равной 100% и привязать к температуре 100 °С. В этом случае даже при стопроцентной загрузке процессора скорость вращения вентилятора не будет превышать минимальное значение.
Почему на Windows 7?
Интересует звук. Лоудлинк не покупал еще?
Старый 18.11.2012, 13:29   #49
JollyRoger
Отвечу с конца.
Лоудлинк ещё не покупал, не нашёл спонсора
Поставил ХР потому что под неё есть утилита EWF, а под семёрку нет полноценного аналога и она, по отзывам, очень много кэширует на диск, что для флешки не хорошо - на чтение у неё ресурс практически неограничен, а вот на запись есть "срок годности".
За инфу про утилиту спасибо! Буду пробовать.
Старый 18.11.2012, 14:29   #50
JollyRoger
Леплю козырёк из скульптурного пластелина:
Обматываю донора пищевой плёнкой и начинаю выводить черновую форму:
Изначально вывел форму повторяющую козырёк приборной панели:
Результат не понравился и я добавил пластилина, выведя контур, повторяющий геометрию бардачка:
плавная трапецевидная форма
даже с характерным заужением к водительской стороне
Ну вот, верхняя часть козырька практически готова, остаётся немного подогнать по месту:
Теперь буду лепить нижнюю часть - ванночку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
