#41 |
![]() Регистрация: 13.10.2010
![]() Подкину материал для размышления
Сделал самоделку, чтобы прицепиться к разъему на плате. Использовал фольгу, изоленту и скотч с проводами (провода припаиваются к фольге). Прозвон показал что работает. ![]() ![]() Но со стороны тача так и не понял как прицепиться к шлейфу. Нашел подходящий шлейф в старом CD-ROM. Шлейф и разъем от механизма выдвижения лотка. Буду его пристраивать, с шлейфом просто, там есть даже контакты на которые прицеплю провода и придется помаяться с разъемом на плате и его маленькими контактами. ![]() |
#42 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() как-то сложно все.
У меня шлейф и контроллер тача соединяются 4-ех пиновым плоским разъемом, разбирающимся при помощи иголки и "какой-то матери" ![]() |
#43 |
#44 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() NTFS
А какова длина шлейфа монитора? Цитата:
#45 |
Машина: dfgh
![]() Воспользовался идеей NTFS
Пока просто ввиде эксперимента. Взял шлейф в старом CD-ROM, отпаял, взял другой шлейф (чисто для эксперимента), зачислил 4 жилы и припаял к указанному шлейфу. Правда сначала пытался их соединить проводками - получилось убого. Теперь осталось найти подходящей длины 4 жильный шлейф и произвести их сращивание. Фото делал телефоном. |
#46 |
![]() Установил в CARPC Windows 8, перепинованый тач определился как "традиционный сенсорный ввод" и откалибровался штатным драйвером.
Надо бы отдельную темку по настройке восьмерки в карпц с FAQ-ом, а то эту загадили уже непрофильными терками. |
#47 | |
![]() Регистрация: 14.01.2009
Машина: SAAB 9-5 Aero
Чё-то свой под Win8 никак победить не могу, уж как только не перипиновывал....
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной ![]() |
#48 |
![]() Первоначально под семеркой был откалиброван, так что и не помню уже, но вроде не сильно косил.
Откалибровался нормально и там, и там. Если не идет, скорее всего провода попутал. Я тоже не спервого раза попал, 4 в квадрате варианта проюзал ![]() |
#49 | |
![]() Регистрация: 26.01.2010
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Mitsubishi Lancer Cedia 2002 |
#50 |
![]() Регистрация: 13.02.2009
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
![]() Тоже перешёл на 8-ку, мой лиллипут(см. в подписи) был перепинован вот так:
![]() Никакие драйвера не ставил - только штатные виндовые. Распиновку подбирал методом тыка, где-то на 8-ой раз попал ![]()
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi, SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US Мой проект |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
