меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.11.2012, 17:56   #471
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Это читали? http://zalil.ru/33935711 похоже сброс надо делать магнитоле а не ECU EFI.
Нет, не видел. Спасибо. Сейчас перевести попробую.
Перевел, прочитал. К сожалению к данному аппарату это совсем не относится, сейчас выложу информацию из сервисного мануала по данному аппарату. Единственное, он поставлялся, как с монохромным дисплеем, так и с флюоресцентным (поэтому и спрашивал выше про сообщения от магнитолы на основной дисплей, т.к. в сервисном указанны сообщения с разными цветами, что на монохромном невозможно).
Вот что написано в мануале
http://zalil.ru/33936314
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
Последний раз редактировалось troeca; 07.11.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
troeca вне форума
Старый 07.11.2012, 19:29   #472
vitas12
vitas12 is on a distinguished road
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
TO: samodelkin1; vitas12; troeca - вы бы в сторонке где-нить пообщались про свои балалайки а не в этой теме - хотя-б из уважения к автору
<CENSORED>,как раз тема про магнитолы имеет прямое отношение к этой программе,вернее может автор мог бы как то реализовать возможность управления магнитолой,так что о не уважение к автору это мягко сказать ты переборщил
Последний раз редактировалось Hamster; 13.11.2012 в 21:49.
vitas12 вне форума
Старый 07.11.2012, 19:33   #473
vitas12
через консул 2 делается все операции с магнитолой,если бы в этой проге реализовать как нибудь это вообще бы красава была
vitas12 вне форума
Старый 13.11.2012, 21:52   #474
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
2 vitas12. Мы не в подворотне общаемся, а на форуме pccar.ru. Просьба впредь выбирать выражения. Сравни свой ответ и ответ troeca
Hamster вне форума
Старый 14.11.2012, 19:00   #475
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
парни подскажите-http://www.obd2diag.ru/wholesale/Nissan-14-pin-to-obd2-connector.html этим кабелем АКПП на моем ниссане можно будет смотреть? и еще.хонду аккорд 2003года японку надо посмотреть.чем?по хонде вопрос горящий.у товарища чек горит.двиг у него к24 кажется.с айвтеком
jn32 вне форума
Старый 15.11.2012, 05:45   #476
klay
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
сто пудов не подойдет. Это просто шнурок-переходник с одного разъема на другой. Тебе нужен АДАПТЕР CONSULT-1.
Хонды же вроде народ смотрит TECU-2 через K-line?
klay вне форума
Старый 15.11.2012, 09:51   #477
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
я смотрел 2003 года хонду Civic через ELM и TECU2 - ограниченный набор параметров (у нее вырезан катализатор - пусть не смущают данные кислородных датчиков):
Дата: 25.03.2012 Время: 19:13:15
Марка: OBDII
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: OBD-II EFI (ISO-9141)
001 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
002 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
003 0103 Топливная система, статус Замкнута -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 26,67 %
005 0105 Температура охлаждающей жидкости 81,00 °С
006 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 6,250 %
007 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 1,563 %
011 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 26,00 кПа
012 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,554 гр/сек
013 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 905,2 мл/час
014 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
015 010C Обороты двигателя 708,5 об/мин
016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
017 010E Угол опережения зажигания 9,000 °
018 010F Температура воздуха на впуске 40,00 °C
022 0111 Положение дросельной заслонки 9,412 %
023 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,635 В
024 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 6,250 %
025 0115 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,310 В
026 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 6,250 %
rukiwi вне форума
Старый 15.11.2012, 21:54   #478
jn32
Регион: 22
спс.а каким профилем смотрел?чек у товарища вылез.надо чтобы ошибки корректно читала.бум искать.
jn32 вне форума
Старый 16.11.2012, 10:56   #479
Sector_Tula
Регион: 71
Машина: Nissan TiidA
Sector_Tula is on a distinguished road
Добрый день. Не подскажете новичку? Машина Nissan Tiida 2008 Мексиканец. Программа TECU 3 при помощи профиля Nissan SRS подключается (адаптер K-Line из набора MasterKit). А вот программа FindECU 2 не находит по этому адресу ничего(пробовал разными протоколами, разными инициализациями...) . В чем может быть дело? Хотелось бы узнать все адреса контролеров на машине.
Sector_Tula вне форума
Старый 16.11.2012, 10:57   #480
GASCHE
Аватар для GASCHE
Наверно этим
Марка: OBDII
Тип ECU: Powertrain
GASCHE вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
