#2641 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Планшет Hyundai A7hd, родная валя сдута, хост полноценный освобожден, на нем сидит усб-хаб, в хабе сидят: блютуз, усб-аудио, флешка, родная вафля и вафля от net gear wna1000m на тоже чипе что и роодная. Проблема в том что если убрать родную, то зверь зависает, но вроде бы есть костыль, но система его не воспринимает и виснет намертво. Вопрос: как внушить системе что костыль вовсе не костыль, а родная вафля?
http://s47.radikal.ru/i118/1211/ad/e0abd010a2df.jpg |
#2642 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
У меня стоит схема, нажимающая кнопку при подаче питания. В других планшетах эта схема может не понадобиться, если планшет стартует сам при подаче напряжения от батареи |
#2643 | |
#2644 |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Машина: Acura MDX
До конца не решен мной. Убрать батарейку, подать вместо нее 4В.
У меня стоит схема, нажимающая кнопку при подаче питания. В других планшетах эта схема может не понадобиться, если планшет стартует сам при подаче напряжения от батареи[/QUOTE] Получается реального решения нет?
Acura MDX 07 |
#2645 |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Есть предположение что родной скоро отъедет в мир иной, на скоряк был куплен net gear. Кстати как определяется ЕР8508 в системе? Может мне свисток каким-то образом переименовать в родной или родной вайвай в нетгир? Имеет такой вариант право на жизнь?
#2646 | |
есть. все работает, но есть нюансы, если просто подавать асс, но при заводке текущая схема не включает планшет, надо включать кнопкой. Буду пытаться городить дополнительную схему задержки на 5 секунд от появления асс. У меня все питается от разъема магнитолы, вести, как делают виндовсятники, отдельный провод с аккума пока не хочу. Но может придется, так как есть еще одна проблема. Если было асс и потом завести машину, планшет перезагружается. Пробовал ставить буферный аккум - если просто подавать-снимать асс, то держит, если заводить - перезагрузка. Ну не покупать же m2-atx из-за этого... |
#2647 | |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
P.S.: Как в таких вариантах ведет себя Nexus 7 без понятия, надо гуглить
#2648 | |
походу, надо додумывать схему с буфферным аккумом Походу вот это спасет. Вместо кнопки - асс. Ну или попробую совсем кондово сначала - диод и конденсатор большой емкости параллельно реле. Напоминаю, проблема - удержать асс на время прокрутки стартера, цепь стартера искать не хочу Последний раз редактировалось s.m.; 14.11.2012 в 03:52. |
#2649 | |
Машина: Acura MDX
Уважаемый s.m. когда хоть примерно вы планируете приступить к реализации воаросов по питанию?
Acura MDX 07 |
#2650 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Все давно реализовано.Выкинул батарею,на место нее преобразователь в моем случае 3.7в-3А. Планшет отлично видит его как батарею. При ACC подается внешнее питание(зарядка) планшет включается,при пропадании ACC засыпает. Ни каких перезагрузок при заводки. Что еще нужно.. Все на базе планшета Ainol NOVO7 Aurora,жду Ainol Novo7 Venus. |
