Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.11.2012, 17:29   #711
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
Еще вопросы есть?
Да, есть.
В чем проблема просмотреть картинку с камеры стандартными средствами винды?
З.Ы. А детям вообще нефиг делать на переднем сидении - только сзади и при включеных "детских замках".
Старый 07.11.2012, 21:35   #712
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Да, есть.
В том что они не позволяют просматривать открытый на запись файл.
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 23:55   #713
Hamster
Аватар для Hamster
Дык, это то тут при чем?
Я тебе открою секрет - и не стандартные средства тоже не позволяют просматривать открытый на запись файл
Возвращаемся к нашим баранам. Был тезис, что превью ну просто необходима, потому что.... Одним из аргументов было, то, что нужно как-то позиционировать камеру при ее настройке/инсталяции/дети свернули и т.п.
Так вот, для того, чтобы видеть превью при настройке позиционирования камеры используем стандартные средства винды (правый клик на UVC устройстве).
Зачем смотреть на то, что снимает камера в движении (когда смотреть мы должны за дорожной обстановкой) я не понимаю.
Старый 09.11.2012, 19:18   #714
Hamster
Аватар для Hamster
Остался один вопрос. Нет "красной кнопки". Т.е. не дай бог что-то произошло и нам нужно сохранить записанное для дальнейших разбирательств.
Я в принципе сейчас использую cmd в котором по "красной кнопке" мы:
- стопарим сервис
- переименовываем папку с записью
- создаем новую папку
- стартуем сервис
Не самый лучший вариант, т.к. мы сохраняем всю папку с записью, а не текущий файл записи, но с другой стороны это нужно очень редко (надеюсь никогда ).
Есть мысли как оптимизировать? Или нуегонафиг?
Старый 09.11.2012, 22:18   #715
balabollng
Для таких целей я делал запись в несколько мест одновременно.
Идея была в том, чтобы писать скажем на флешку и на диск одновременно. Выдернул - и порядок. Если потряешь, то только последний кадр. Для ави это сложнее
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 09.11.2012, 22:33   #716
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Кста, при параллельной записи на флешку и винт заметно меньше пропусков кадров.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 22:43   #717
balabollng
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Как-то странно. Вообще у меня прога построена по принципу буферов.
Т.е. есть "читатель" с камеры. Он читает и создает буфер. А "писатели" пишут то, что в буфере валяется. Как "писатели" "начитались" из буфера, кадр из буфера трется. Каждый из них независим.
И я не совсем понимаю, как может флешка влиять на это.
Тема по UVC камерам
Старый 10.11.2012, 09:31   #718
@lex
Регион: 73
тоже не понимаю. кроме того при параллельной записи и очереди записи ниже (по перфмону)
Старый 10.11.2012, 13:00   #719
prts
Машина: dfgh
Удалось запустить в Win 8.
Для этого нужно:
1. PionServices - в свойствах установить совместимость с Win XP сервис пак 3 (как уже писали по Win 7).
2. Запустить install, сервис установится.
3. В службах - "запустить сервис".
4.Перезагрузиться. Сервис запустится, начнется запись.
5. Появится config (начальный). Поставить "Active=1".
6. Перезагрузиться. Сервис запустится, начнется запись.
7. Откорректировать config.
8 Перезагрузиться.
У меня не получается остановить, приостановить, перезапустить сервис ни bat файлами, ни в Службах. При попытке это сделать в сужбах выдает ошибку (вложение). На bat файлы вообще не реагирует.
Кроме того, как первый раз откорректировал config, стал записывать 600х400х30, хотя в config стояло 1792х1008х27. После повторного перезапуска стал писать с указанными данными.
Так же заметил (моя ошибка): выставил BitCount=27, а писалось 30. Посмотрел в Manager - точно для выбранного разрешения - 30, т.е. сервис сам корректирует неправильно выставленный BitCount.
ID:	28461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2012, 15:25   #720
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Остался один вопрос. Нет "красной кнопки"........
.....Не самый лучший вариант, т.к. мы сохраняем всю папку с записью, а не текущий файл записи, но с другой стороны это нужно очень редко (надеюсь никогда ).
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=223429&postcount=618
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
