Старый 04.11.2012, 22:16   #31
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Обновил скин ("зачёт"), всё заработало.
Извиняйте не доглядел...
Спасибо!
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 13:32   #32
prts
Машина: dfgh
К сожалению запустить не получилось (правда пробую на Win 8).
Обновил скин, сделал все как писалось, но не запускается.
Почему-то после удаления main_screens.ini и запуска Update файл main_screens.ini имеет дату создания , а не сегодняшнюю.
ID:	28450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Состояние системы.jpg
ID:	28451   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt main_screens.ini.txt (1.6 Кб, 615 просмотров)
Старый 09.11.2012, 13:41   #33
Bersenev
Аватар для Bersenev
у меня на восьмёрке работает.
Могу предположить что плагин неправильно зарегистрирован. Попробуй перерегистрировать
Старый 09.11.2012, 14:30   #34
prts
Машина: dfgh
Как всегда забываю, что прежде чем что-то использовать надо поплясать с "бубнами". Не запускал регистрацию плагина.
Но у меня на Win 8, регистрация не выполняется.
Просто при запуске RunMe1st, выдает:
"C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarCoreTemp>regasm /codebase /tlb iCarCoreTemp.dll
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004. All rights reserved.
RegAsm : warning RA0000 : Registering an unsigned assembly with /codebase can cause your assembly to interfere with other applications that may be installed on
the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it.
RegAsm : error RA0000 : An error occurred while writing the registration information to the registry. You must have administrative credentials to perform this t
ask. Contact your system administrator for assistance
C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarCoreTemp>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
а при запуске RunMe1st с правами администратора:
"C:\Windows\system32>regasm /codebase /tlb iCarCoreTemp.dll
"regasm" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Windows\system32>pause
Старый 09.11.2012, 14:45   #35
Bersenev
Аватар для Bersenev
Попробуй отключить UAC, зарегистрировать плагин, а потом снова включить , если контроль учетных записей тебе нужен
Старый 09.11.2012, 15:15   #36
prts
Машина: dfgh
UAC отключен сразу при установке
P.S. зарегистрировал, просто надо было в свойствах RegAsm.exe поставить - "Выполнять эту программу от имени администратора"
Последний раз редактировалось prts; 09.11.2012 в 16:56.
Старый 26.11.2012, 15:05   #37
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
...и вместо screen_plagins_is=1, надо задать screen_taskmanager_is=1. Это я неправильно сказал первый раз
Все работает, но обратите внимание - в инишке сперва есть похожий параметр, только на конце "img" - а я сначала, сдуру, ему задал "=1" )). А это ссылка на картинку
Андроид ГУ.
Старый 14.01.2013, 18:56   #38
Tvorun
Аватар для Tvorun
Машина: Mazda 3
Tvorun is on a distinguished road
2. Копируем плагин iCarCoreTemp в папку ..\iCar DS\Extentions и регистрируем плагин
3. Запускаем икар, в настройках скина включаем загрузку плагина iCarCoreTemp и перезапускает икар
подскажите что значит регистрируем плагин? и как зайти в настройки скина?=)
Последний раз редактировалось Tvorun; 14.01.2013 в 18:58. Причина: там есть батник вроде runme1st, его запустил он там чего то проделал, а вот дальше не понимаю что делать))
Tvorun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 19:06   #39
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Tvorun Посмотреть сообщение
Именно это и надо сделать для регистрации плагина
Запустить икар и нажать на кнопку с ДВУМЯ ШЕСТЕРЁНКАМИ
Старый 14.01.2013, 19:42   #40
Tvorun
Аватар для Tvorun
Машина: Mazda 3
а ну то есть должен появится пунктик наравне с arDuino v.7 и RRPoi? у меня его не появилось=) 64 битная семерка может помешать батнику нормально отработать?
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
