Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 08.11.2012, 13:48   #41
NTFS
NTFS is on a distinguished road
Подкину материал для размышления
Сделал самоделку, чтобы прицепиться к разъему на плате.
Использовал фольгу, изоленту и скотч с проводами (провода припаиваются к фольге). Прозвон показал что работает.
Но со стороны тача так и не понял как прицепиться к шлейфу.
Нашел подходящий шлейф в старом CD-ROM. Шлейф и разъем от механизма выдвижения лотка.
Буду его пристраивать, с шлейфом просто, там есть даже контакты на которые прицеплю провода и придется помаяться с разъемом на плате и его маленькими контактами.
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:11   #42
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
как-то сложно все.
У меня шлейф и контроллер тача соединяются 4-ех пиновым плоским разъемом, разбирающимся при помощи иголки и "какой-то матери"
Старый 08.11.2012, 14:55   #43
как-то сложно все.
это на старых лилипутах так было, на современных только такой шлейф
Старый 15.11.2012, 11:39   #44
prts
Машина: dfgh
NTFS
А какова длина шлейфа монитора?
Не подойдут два?
Старый 20.11.2012, 15:23   #45
prts
Машина: dfgh
Воспользовался идеей NTFS
Пока просто ввиде эксперимента. Взял шлейф в старом CD-ROM, отпаял, взял другой шлейф (чисто для эксперимента), зачислил 4 жилы и припаял к указанному шлейфу.
Правда сначала пытался их соединить проводками - получилось убого.
Теперь осталось найти подходящей длины 4 жильный шлейф и произвести их сращивание.
Фото делал телефоном.
ID:	28639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2012, 17:04   #46
Vl@dK
Установил в CARPC Windows 8, перепинованый тач определился как "традиционный сенсорный ввод" и откалибровался штатным драйвером.
Надо бы отдельную темку по настройке восьмерки в карпц с FAQ-ом, а то эту загадили уже непрофильными терками.
Старый 20.11.2012, 18:05   #47
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Установил в CARPC Windows 8, перепинованый тач определился как "традиционный сенсорный ввод" и откалибровался штатным драйвером. ...
Вопрос есть - после просто перепиновки (ещё до калибровки) "право-лево" сильно сбито друг относительно друга, или в целом правилно, и калибровкой только подправили?
Чё-то свой под Win8 никак победить не могу, уж как только не перипиновывал....
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 21:04   #48
Vl@dK
Первоначально под семеркой был откалиброван, так что и не помню уже, но вроде не сильно косил.
Откалибровался нормально и там, и там.
Если не идет, скорее всего провода попутал.
Я тоже не спервого раза попал, 4 в квадрате варианта проюзал
Старый 06.01.2013, 16:59   #49
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Сообщение от NTFS Посмотреть сообщение
Ну что, удалось разобраться с правильной распиновкой?
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 19:06   #50
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Тоже перешёл на 8-ку, мой лиллипут(см. в подписи) был перепинован вот так:
Никакие драйвера не ставил - только штатные виндовые. Распиновку подбирал методом тыка, где-то на 8-ой раз попал
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
