24.10.2012, 21:42 | #711 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Помоему это проблем из-за того, что в системе два USB FTDI устройства. На компкаре в разделе "Ардуино" вроде подобная проблема решалась.
25.10.2012, 01:08 | #712 |
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
Проект: -=ОКАРПС=- |
07.11.2012, 10:55 | #713 |
Машина: MMC LANCER X
добрый день.осилил всю тему не нашел ответа на свой вопрос.как убрать пук при выключении компа?при включении поставил задержку пука нет.а как быть с выключением?еще такой вопрос,не знаю в блоке тут дело или нет но при подключении внешней звуковой карты(creative sb x-fi 5.1) во время загрузки несколько раз(вроде 3 раза)появляется и сразу пропадает питание на usb соответственно звук карта несколько раз дает пук в динамики.на 3й раз питание остается на usb но происходит это примерно к 25-28 секунде после того как подал на блок асс из за этого пришлось выставить задержку на ремоунт усилителей на 30 сек.где искать проблему с пропаданием питания на звук карте?или это беда нормальное явление для внешних карт?
07.11.2012, 12:33 | #714 | |
07.11.2012, 19:43 | #715 |
а подскажи тогда где лучше на блоке питания взять пять вольт ?сейчас у меня хаб висит на одном из J,не помню номер но в мануале написано что он не используется.но на нем мультиметра показывает 4.6в.а по поводу рука при выключении кто нибудь подскажет?
24.11.2012, 13:45 | #716 |
Машина: Scion FR-S
подскажите плз. У меня от усилка идет 1 провод, на него вроде как для включения надо 5в пустить, а на м4 2 провода. Я так понимаю они работают по типу кнопка и не получится усилок врубать с помощью м4?
29.11.2012, 13:48 | #717 |
да не нужно там 2 - по массе-то они всяко связаны.
03.12.2012, 12:31 | #718 |
Машина: Scion FR-S
MiD_E34, я понимаю что два не нужно... Но с М4 - идет именно 2 провода. и я так понимаю массы на них нету, только подобие кнопки. Так вот интересно можно щё куда-то подрубить включение усилка?
04.12.2012, 21:49 | #719 |
ну подскажите от куда с блока взять 5вольт для usb хаба не могу найти где про это писали
04.12.2012, 22:36 | #720 |
Любой красный провод на выходе.
