Старый 26.10.2012, 12:22   #2071
sashkus
Машина: vw polo 1.4 mpi 6n2
sashkus is on a distinguished road
спорить не бууду... лучше напишу по поводу своих экспериментов - уменьшил сопротивление частотозадающего резистора на 6 ноге ТЛ494 - поставил вместо 16К сопротивление 12кОм - в итоге получил более высокую частоту - около 50 кГц вместо 38 кГц. В результате слегка повысились выходные напряжения и уменьшился нагрев всех силовых элементов и стартует БП теперь стабильно каждый раз на этой частоте.
sashkus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 15:29   #2072
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Ну в любом случае частота от нагрузки меняться не должна. Частота следования импульсов задается емкостью (какой шас не помню, в даташите все есть). А величина напряжения на первой ноге (не инвертирующий вход 1ого усилителя ошибки) влияет исключительно на скважность управляющх импульсов.
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:13   #2073
sashkus
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
Ну в любом случае частота от нагрузки меняться не должна. ...
НУ так вот я и сильно удивился, обнаружив, что мой БП периодически запускался на удвоенной частоте... хотя я уже ничему не удивляюсь, видимо у меня получился особенно удачный по всевозможным глюкам экземпляр...
Старый 29.10.2012, 20:15   #2074
korozub
Машина: BMW 525 E60
sashkus ты силу откинь пока и поиграйся с контроллером, поменяй частоту, скважность, отладь его чтоб от четко работал, организуй ему стабильное питание. Тем более что есть осциллограф. Сравни свою схему со схемой с даташита. Чудес не бывает
Старый 05.11.2012, 16:12   #2075
_ddd_
_ddd_ is on a distinguished road
привет всем... собрал данный БП, по печатке для планарок, работает... вот только нет программатора... вопрос, может кто-нить из москвы помочь..?
_ddd_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 18:27   #2076
_ddd_
...поскольку помощи не дождался, а для одного раза покупать программатор круто, полазил по инету и нашел простую донельзя схемку... все заработало... может кому пригодится...
Старый 15.11.2012, 19:06   #2077
boom2j
Машина: Королла АЕ92
boom2j is on a distinguished road
Совсем просто, и работает, я спаял в десять раз сложнее,на микрухе. не заработал.Друг потом подарил видя мои мучения.Какую прогу использовал, и как программатор обозвал в ней.
Последний раз редактировалось boom2j; 15.11.2012 в 22:54.
boom2j вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 00:19   #2078
_ddd_
..ис прог... ...что-то не припомню, чтоб было нужно как-то называть... ...причем полевика такого не нашел, использовал первый попавшийся н-канальный с материнки...
Старый 22.11.2012, 18:12   #2079
_ddd_
...кто нибудь ответьте.. ...на 9 и 10 ноге ТЛ-ки одинаковые напруги...? ...есть проблемка, у меня напруги разные.. и после драйвера тоже.. там где большее напряжение, полевик греется сильно... .......после диода V3 питание ТЛ-ки и драйвера должно быть чуть ниже поступающего с аккумулятора, а оно растет пропорционально нагрузке на выходе БП(чем больше нагружен БП, тем больше напруга, доходит до 17в), также растет напруга на 9 и 10 ноге.. правда мерил мультиметром, осцилографа нет.... .......?
Старый 26.11.2012, 17:55   #2080
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Приветствую - форумчане!
БП на smd с контроллером на PIC собран и работает (схема из этой ветки), пока только в "настольном" варианте.
Особенность:
- т.к. в авто не планирую подключать АСС к БП, то на контакт для АСС на БП подано +12В от входного напряжение (постоянно при подаче входного напряжения);
- подаю входное напряжение, срабатывает реле, на плате загорается зеленый светодиод и мигнает синий;
- при замыкании штатной на системном блоке кнопки "power" - комп запускается и нормально работает;
- при штатном (программными средствами операционной системы через рабочий стол), завершении работы или "гибернации", компьютер нормально выключается. НО... после выключения на плате БП зеленый светодиод НЕ-светитсмя, синий - мигает;
- после такого завершения работы - компьютер не запускается через нажатие кнопки "power", до тех пор, пока не выкл/вкл. входное напряжение на БП.
После вкл/выкл. входного питания - опять загорается зеленый и мигает синий светодигоды.
ОС - Windows 7 32 bit. Железо - в подписи.
Вопрос:
1. Что то не так делаю?
2. Так нормально работает алгоритм прошивки?
2.1. Если так работает прошивка, как с минимальными переделками, избавиться от такого "неудобства".
(хочется управлять включение/выключением компа со штатной кнопки "power").
Спасибо! Успеха!
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
