Старый 02.11.2012, 01:54   #21
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
Жаль, было бы интересно взглянуть.
Пока не решил на 100%. Идеально было бы впихнуть его вместо похороненных чейнджера и нави, прямо в штатные места над акумом, но тогда вга тянуть через весь салон, или пытаться вкорячить под торпеду, но тут уже тянучка силовиков опять через весь салон. Пока не готов монитор, я пытаюсь не забивать себе голову размещением железа - это в любом случае проще решить.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:02   #22
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
У меня эта часть в багажнике немного по другому выглядит - там над акумом у меня бокс для нави и чейнджа.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 16:17   #23
JollyRoger
Продолжу инсталяцию монитора.
Необходима крепёжная рамка для крепления матрицы с тачем.
На хоз.рынке покупаю П-образный профиль, винты, пару уголков и начинаю творить:
нарезаю профиль, немного с запасом, пилю, сверлю, скручиваю уголками:
получаю такую заготовку:
теперь необходимо отпилить всё лишнее - это профиль по высоте и переднюю кромку по периметру видимой части матрицы:
теперь примеряем одёжку:
и вид конструкции с тыльной стороны:
тут видно, что необходимо сделать паз для протяжки шлейфов матрицы и тача, что я и делаю за пять минут:
За качеством особо не следил, поскольку рамку-держатель в финале видно не будет. Свою функцию по надёжной фиксации монитора она выполнит и в итоге будет задекорирована.
Продолжение следует...
Старый 02.11.2012, 19:30   #24
alfapccar
У меня тоже было по другому - нави и чейндж удалены. Когда-то на немецком сайте видел устройство, которое подключается к проводам чейнджа, в нем есть юсб. Читает мп3 и видео, при этом полностью работает управление со штатного ГУ. Стоимость была в районе 200 евро (могу ошибаться)
Старый 02.11.2012, 23:59   #25
JollyRoger
Да, они и сейчас есть, я буду заводить звук в комп именно с такого устройства, но видео там не присутствует, только звук - с юсб, карты памяти и с линейного входа. Цена сейчас на полтинник ниже.
Старый 05.11.2012, 00:43   #26
AlFanat
AlFanat is on a distinguished road
зачем заводить звук В комп? Разве не наоборот, выводить звук с компа? В компе есть звуковая карта с линейным выходом? Почему бы этот выход не пустить на вход усилителя?
AlFanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 01:44   #27
JollyRoger
Сообщение от AlFanat Посмотреть сообщение
Блин... Да, пардон! Конечно же! Звук с компа буду заводить через эмулятор чейнджа на родную аудиосистему.
Старый 05.11.2012, 02:03   #28
JollyRoger
Ну а вот и донор для вживления монитора:
Если судить по размерам крышки, то кажется, что этот бардачёк достаточно вместителен, но если взглянуть не него даже если не вживую, а хотя бы на фото сбоку:
то сразу видно, что полезный объём чуть ли не вдвое меньше.Плюс он имеет внутри не квадратную форму, а перевёрнутой трапеции, причём с неравномерным заужением нижней части к водительской стороне. Какая тут нафик моторизация...
Старый 05.11.2012, 02:57   #29
JollyRoger
Ну а теперь начинается самое интересное - резня по-московски
Вставляю будущую рамку монитора в нишу бардачка, дабы прикинуть, как всё это дело будет выглядеть в ближайшей перспективе:
Заметный глазу небольшой разворот в сторону водителя продиктован не моим капризом, а внутренней конфигурацией ниши. Нижняя кромка рамки расположена точно вдоль ближайшей нижней кромки бардачка, но так даже удобнее. Пересаживаюсь на пассажирское кресло, дабы оценить обзор монитора со стороны - очень даже ничего! Разворот к водителю абсолютно не ущемляет пассажира.
Теперь делаем разметку перед началом трепанации:
К слову сказать, никаких эскизов и точных расчётов не производилось и не планируется. Всё происходит спонтанно, все прикидки "налету" и "на коленке", отсюда и большое колличество лишне закупленных компонентов, включая даже всякие винты и гайки. Однако некоторые вещи, включая 5-дюймовую матрицу уже имеют перспективу стать донорами параллельного проекта для заднего дивана.
При таком раскладе нет права на ошибку, дабы не покупать нового донора. Поэтому в голове всё по сто раз думается-передумывается, пока не будет полная уверенность в правильно выбранном пути развития проекта. Когда сомнения рассеиваются - режем:
Ну вот, пути назад нет!
Теперь я имею вот такую конфигурацию, которая требует дальнейшей точной подгонки:
Пожелайте мне удачи!
Ай'л би бэк!!!
Старый 05.11.2012, 21:01   #30
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Есть, но к ней сложнее найти тач и что значит замена штатной?
Тач найти можно, было бы желание! Имел ввиду заменить штатную матрицу в штатном ГУ на тач матрицу той же диагонали, смотрелось бы солидно, тем более что ГУ- штатное у вас. А так городить огород из двух мониторов...будет видно что самопал. ИМХО
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
