Старый 31.10.2012, 10:24   #161
Видать кастрированный стэк блютуза на телах. По идее на нокиях должно работать.
Так с блюсоплеем в икаре с этого телефонов, книга передается.
Значит дело не в теле.
Найди эрик для теста, чтобы убедиться в работоспособности.
Постараюсь найти, только эриксы я уже лет пять не видел.
Продолжение тестов, эрикса пока не нашел
С телефоном htc mozart....телефонная книга передается(все супер)
Вопрос: не смог запустить голосовой набор(нажимаю на кнопку голосового набора....вылетает окошко с надписью (Внимание!!! после звукового сигнала произнесите срразу(написанна с думя р)...но никаких звуковых сигналов нет(окошко продолжает висеть, пока не нажмешь...отмена...)
Последний раз редактировалось sirota; 31.10.2012 в 12:10.
Старый 31.10.2012, 13:39   #162
awtoap
Аватар для awtoap
Голосовой набор изначально должен подерживаться телефоном и записаны голосовые метки. Попробуйте активировать голосовой набор на телефоне и будет ли звуковой сигнал, после которого нужно произнести фразу. Во всяком случае у меня эта функция работает. После нажатия на голосовой набор по идее на самом телефоне тоже должно появиться сообщение аналогичное. Если все равно не пашет я ничем не помогу.
Старый 31.10.2012, 17:31   #163
awtoap
Можно сделать, что бы прога не сварачивалась в трею(после запуска)?...хочу попробовать ее встроить в икар.
Старый 31.10.2012, 18:23   #164
awtoap
Аватар для awtoap
Ок. Сделаю вариант без трея.
Старый 31.10.2012, 21:30   #165
Вот это сервис по нашему
Продолжение тестов
Тестил сегодня эриксон....все работает, в том числе голосовой набор.
P.S сони-эриксон есть с 2-мя симками?
Последний раз редактировалось sirota; 31.10.2012 в 23:21.
Старый 01.11.2012, 00:13   #166
awtoap
Аватар для awtoap
Эриков двухсимочников не слыхивал (((
Кстати уточни как будет запускаться и скрываться во фронте? Если прога будет запускаться, а после закрываться вообще, то обработка входящих звонков будет не возможна. Только с резистивных кнопок.
Старый 01.11.2012, 00:37   #167
Попробую тупо встроить, как обычное приложение, закрывать не буду, будет висеть(в свернутом состоянии...как фубар, проги регистрации, навигашки и.т.д)
Я так понимаю у проги автомасштабирования нет, но в икаре я под нее подберу рамку.
Мне только нужно будет, название окна приложения(программы) для встраивания.(AVCAR Bluetooth - это название окна?)
Закину ее в автозагрузку икара.
Старый 01.11.2012, 00:57   #168
awtoap
Аватар для awtoap
Если нужно будет, то могу и размер окна подогнать под требуемые...делов на пару минут. Просто скажешь сколько нужно в точках. Имя окна меняется в зависимости подключен девайс к компу или нет. Хотя первый кусок имени всегда постоянен "AVCAR Bluetooth". Если надо то имя сделаю фиксированным.
Старый 01.11.2012, 01:19   #169
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Имя окна лучше сделать фиксированным. Размер пофиг- фронт его сам растянет под себя
Заодно пару косяков вспомнил:
- прога позволяет запустить вторую копию. Ну и начинается между ними борьба
- при импорте записной книжки айфон передал номера телефонов в виде +7(000)0000000, соответственно при наборе номера получаем ошибку из за скобок. Нужно при посылке номера блютузу убирать из него все, что не плюс и не цифры.
Старый 01.11.2012, 01:28   #170
awtoap
Аватар для awtoap
Исправим.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
