Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 28.10.2012, 20:49   #21
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Пульт, для управления компьютером, наверное, это лишнее,
если под рукой будет мышка или джойстик. --пока не подбирал.
Про TV, знаю, но это скорее, -- НЕ необходимость, а ПОНТЫ, для кучи, ЧТОБЫ БЫЛО.
Тут ещё не продумывал вопрос, про переключение каналов на телевизоре.
но сейчас не об этом.
--- Про расположение, предполагаемых механических кнопок.---
--тут на картинке, у меня выведен, слева экран вольтметра, а справа--ПОКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ (не манометр), воздушной системы.
между ними кнопки аварийки и заднего дворника.
всё это буду убирать отсюда, остаётся аккуратное место, как раз, под 8-10 кнопок.
На картинке , так-же видим, старый, не работающий манометр, который стоит на месте центрального воздуховода.
его тоже надо убирать, тут вот тоже свободное место.
Места для творчества-колхоза, в машине (любой) очень много.
Кстати, экран показателя давления, выведен на это место, можно сказать, по обходной технологии.
Был куплен такой круглый прибор, + датчик давления, который вкручмвается в пневмосистему авто.
распилен-кастрирован, и от него подпаян, подходящий мне ,
ПО РАЗМЕРУ , экранчик.
на картинке видно.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 21:53   #22
Vladget
а что за машина с воздухом или это давление для "дудок" вообще тут все как то не так кнопки спереди монитор сзади нажал и думай переключил или нет, и пульт для водителя он лучше, мышку надо водить по экрану и смотреть на экран навел или нет да и клавой щелкать без экрана как то не очень а пульт самое то, или сзади сидящие будут управлять компом
Старый 28.10.2012, 23:07   #23
алекса
Машина Крайслер Вояджер 01г.
Минивэн.
Да, -- воздух для паровозных дудок в авто. и для подкачки колёс.
тут дудка на крыше
тоже самое в ящике
тоже самое , у меня, под брюхом авто
а это спереди, со снятым бампером
кстати, -- управления дудками выведено у меня на руль.
на эти кнопки, на самом руле. Они должны, изначально, отвечать за круиз-контроль, но у меня его нет.
Изначально стояли заглушки.
тема про дудки, есть и на этом форуме
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111&page=16
Тот проект, у меня полностью закрыт, всё -- ЗВЕНИТ-СВИСТИТ-ДУДИТ-НАКАЧИВАЕТ.
Всё ВКЛ/ВЫКЛ. автоматически
последним штрихом был --цифровой показатель давления.
думаю, пока рано мне
Извините, что-то меня не туда потянуло. Вернёмся к нашим баранам.
Монитор сзади, конечно не будет, я вообще езжу один.
и на ходу, естественно, я ничего на экране, переключать не планирую.
Т.к я ТУТ, в "детсадовском возрасте", поэтому и пытаюсь, с Вашей помощью, понять,
КАК СКОМПОНОВАТЬ систему, под мои запросы. Какие нужны железки.
Пока, для меня аксиома, в данном проекте, это большой экран, интернет, для пробок, и камера.
Остальное всё обсуждаемо,
Свою компоновку увидел с такими комплектующими, ни в коей мере, не претендую, что это есть верно.
Но по-прежнему считаю, что с места водителя, переключать программы-входы на экране,Он дальше, чем на вытянутую руку. -- гораздо удобнее кнопками, которые рядом, чем пультом или мышкой.
конечно будет и пульт, для настройки ТВ.
подскажите, для связи камеры с монитором, минуя компьютер, если использовать такой переходник,
вместо этого устройства, --конвертер видеосигнала
http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=20471
Будет-ли, корректно, подключение камеры??
Старый 28.10.2012, 23:31   #24
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Переходник работать не будет, обсуждалось ЗДЕСЬ
Старый 28.10.2012, 23:45   #25
Vladget
да дудки знатные, а вот в остальном я все таки повторюсь посмотри как это у остальных работает и что они с этим делают может быть сильно изменится твое мнение о таче и других устройствах, так как то что ты предлагаешь это что то типа комбайном ездить по скошенной пшенице колесами что бы её обмолотить, попроси кого нибудь показать я думаю что с показом не будет проблем
Старый 28.10.2012, 23:46   #26
алекса
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Спасибо, понял. захотелось немного скроить.
Не зря есть мудрая пословица,
КРОИЛОВО, ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.
Старый 29.10.2012, 00:05   #27
алекса
Спасибо, за доброе слово.
попытаюсь посмотреть вживую.
Понимаю, что не в этой теме, но может-быть подскажите пару ответов.
Где правильно брать 5 вольт??для этого
обязательно-ли использовать, для PCCAR, стабилизатор напряжения??
Где а Москве, в одном месте, можно купить ВСЕ комплектующие, для сборки системы, и переходники, и кабели удлинители.Не для сборки компьютера.
Или заказывать у китайцев?? ГДЕ??
или заказывать тут через сеть?? Где??
или написать в барахолку о своих нуждах??
Последний раз редактировалось алекса; 29.10.2012 в 00:44.
Старый 29.10.2012, 11:14   #28
Vladget
для компа в машину нужен спец. блок питания, комплектующие для сборки в Москве наверно можно в митино, можно в магазине например здесь http://www.nix.ru/ .
блок питания (разновидностей где то 3-4) можно у китайцев можно на ebay.com
вот один из них http://www.ebay.com/itm/M4-ATX-250W-...item4844f06117
вот другой http://www.ebay.com/itm/M3-ATX-125W-...item2ea8d5da52 это так для примера есть интернет магазин вот http://pccar.ru/showthread.php?t=180...E3%E0%E7%E8%ED это если в матери разъем питания АТХ есть матери которым надо просто 19В там как бы проще чуть чуть блок питания от ноута например, вообще тут опять же сложно сказать купи вот это это и это и все, это как грубо твои дудки на другой машине в силу других причин твою систему повторить нельзя и еще например мне твои дудки не нравятся поэтому я поставлю звонок от трамвая так и с компом то что надо одному половину из этого нафиг другому не надо отсюда и задача другая, так что посмотри там у кого нибудь и все "поспрашай" тогда большая часть вопросов исчезнет или появятся новые
Старый 29.10.2012, 21:46   #29
алекса
Спасибо, Vladget.
ЗЫ-- А если тебе дудки не нравятся,--ничего страшного.
я буду включать, специально для тебя, звонок от трамвая.
Вот он под правой фарой стоит.--
--Большая круглая сковородка--
Там раньше был бачок омывателя, который переехал под капот.
Старый 30.10.2012, 01:13   #30
Vladget
кстати по звонку (просто интересно) он электрический ты его перематывал на 12В
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
