Старый 28.10.2012, 17:39   #521
Bitner
Машина: 2013\Тойота\Ленд Крузер Прадо
Bitner is on a distinguished road
Ау, вы где?
Bitner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:16   #522
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
обновление:
Видео:
- при переходе на следующий видеофайл, режим просмотра не меняется
Аудио:
- убрать не использующие ключи:
PageFontName
PageFontSize
PageFontColor
- новый ключ ColorBorder - цвет рамки всех элементов
; кнопка "Плеер"
btnPlayerColor
btnPlayerFontName
btnPlayerFontSize
btnPlayerFontColor
; кнопка "Эквалайзер"
btnEqColor
btnEqFontName
btnEqFontSize
btnEqFontColor
- кнопка "Play" работает как Play/Pause
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
ЭКВАЛАЙЗЕР - с 3-4 раза изменения преднастроек, список преднастроек распахивается на весь экран, можно выбирать средь преднастроек, все работает, плеер послушно крутит песню за песней, но вот экран преднастроек эквалайзера не сворачивается...т.е. нет возможности управлять ничем (обратно в плеер не возвращается)...
попробуй уменьшить размер шрифта boxSndEffectsEQSelectFontSize
Старый 30.10.2012, 13:48   #523
_ddd_
_ddd_ is on a distinguished road
Отлично, все работает... ..обнатужен глюк, панель визуализации на весь экран, а сверху плей-лист... ...спасибо за обновление )))
_ddd_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:15   #524
:-) Rinat
Сообщение от _ddd_ Посмотреть сообщение
точно
перезалил
Старый 03.11.2012, 23:07   #525
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По умолчанию Очередные 5 копеек ... и пожелания...
1) Кнопку ПАУЗА можно выкинуть, (вместе с кодом) и за счет ее увеличить размеры других кнопок?
2) Совместимость ползунков АУДИО и ВИДЕО громкости - не синхронизированы - хотелось, бы, чтобы переключаясь в видео или аудио - ползунки тоже "переключались"...
3) Иногда при переключениях между плеером-эквалайзером-видео выскакивает виндовский трэй, зависимости не выявил, но частенько выскакивает, если возможно, этот глючок намертво прибить бы...
4) ИМХО при переключении между аудио-видео, необходимо, чтобы аудио-видео плеер автоматом ставился на паузу, а то как-то не удобно - поставь музыку на паузу - переключись на видео....
Кстати, ключи PageFontName и PageFontSize у себя в инишнике не нашел (возможно плохо искал...) Нашел только PageFontColor... Завтра на свежую голову еще раз инишник перелопачу...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 00:46   #526
:-) Rinat
так не нужную кнопку выкинь за пределы окна или поставь размер 0x0
размер кнопок меняется Height/Width
обновил. тестируй
фронт только при начале работы скрывает трей, и при закрытии/сворачивании - открывает, больше он к нему отношения не имеет.
может у тебя не стандартная тема или поставь "автоматические скрывать панель задач"
обновил. тестируй
ну есть или нет, все равно не используется
Старый 06.11.2012, 15:58   #527
Машинист
Машина: Fiat Albea
1) В новой версии нет ключей BoxPaintBorderColor и BoxPaintBorderWidth
2) boxSndEffectEQSelectFontSize менял (и увеличивал, и уменьшал) но все равно частенько экран преднастроек эквалайзера распахивается на весь экран, и назад не хочет возвращаться... Как вариант - если вместо ниспадающего списка сделать фикс.кнопки, а пока остается только в ручную двигать ползунки
3) В файле настроек несколько 2 раза попадается раздел ПОЛЗУНОК ГРОМКОСТЬ и СКРОЛЛ, причем ключи в них одинаковые, но количество ключей разное... это так и должно быть?
Ринат, проверь плиззз файл настроек на недостающие или ненужные ключи...
4) Ключ SeekOrientation тоже отсутствует ....
5) Ключи должны быть в определенном порядке, или могу их располагать как угодно?
Старый 06.11.2012, 21:44   #528
:-) Rinat
есть
пробывал именно в новой версии?
в разделе аудио и видео отдельно
лишних и недостающих нет
и этот есть
в любом порядке, главное чтобы в нужном разделе были
[Front]
[Navi]
[ICQ]
[Video]
[Audio]
[XBMC]
[Lart]
[AppN]
[SkinAudio]
Старый 08.11.2012, 20:22   #529
Машинист
Машина: Fiat Albea
С инишником и ключами разобрался... вроде все работает... Но вот со списком эквалайзера - проблема не решена... (последняя версия, шрифт увеличивал и уменьшал - через 2-3 запуска разворачивается во весь экран, и его не свернуть) Выскакивает ошибка...
Старый 08.11.2012, 21:08   #530
Машинист
Машина: Fiat Albea
Погонял еще на домашнем компе...
ИМХО - верхние кнопки ПАУЗА ПЛЕЙ теперь не нужны, в связи с нововвидениями, также ИМХО в верхней строке можно убрать кнопку НАВИГАЦИЯ, тк навигашку можно запускать и из списка, но если Ренат, ты со мной не согласен (про навигацию), то за счет удаления плей-пауза можно расширить кнопки видео-навигация, а то они мелковаты...
По поводу списка эквалайзера - может действительно, сделать фиксированные кнопки, избавившись от списка - ИМХО так будет удобнее...
По поводу регулировки громкости - теперь единая регулировка, но движки остаются на своих местах - например в видео сделал громкость на максимум - перехожу в аудио - громкость на максимуме, но движок на месте (минимум). Стоит только сдернуть движок - и громкость меняется... Как то так
frontend, garmin, winamp, гармин, навигация
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
