Старый 26.10.2012, 21:31   #131
awtoap
Аватар для awtoap
Спасибо за отчет...и так
1. С паузой в 15 сек я ничего не поделаю, так как коммутацией выходов занимается сам модуль. Как всегда айфон со своими выкрутасами. По этому погоняй с нокией. На моих все четко. Причем на эрике каждая следующая песня сопровождается отключением профиля A2DP и новым включением. На слух это воспринимается как щелчки между песнями. На смарте переход между песнями без этих щелчков. То есть профиль A2DP включается при начале воспроизведения и отключается при нажатии на стоп.
2. Проблему с коммутатором аудио подтверждаю. Сам обнаружил в последние дни. Причина из-за высокого уровня сигнала. Побороть получиться либо подымать питание коммутатора, либо делать двухполярное ему питание, как рекомендует даташит. Усложнять схему питания не вижу целесообразным. Есть еще вариант добавить ключи, которые будут входной сигнал прижимать на землю. Этот вариант и сделаю позже, так как нужно разрабатывать новую плату. Выход из положения - подключать выход девайса к линейному входу звуковой карты компа и соответственно в микшере включить этот вход и установить громкость.
3. По поводу софта будем допиливать...не сразу Москва строилась ))).
4. А вот со вторым входящим даже и не знаю что будет, скорее всего работать не будет. Нужно проводить тесты. И как это реализовать в оболочке.
5. Двойной клик резистивной клавы не предусмотрен...нужно модифицировать прошивку. Посмотрю что можно сделать.
Старый 27.10.2012, 00:08   #132
Спасибо всем...порадовали отчетом.
Примеряя к себе еще не существующий девайс, пришел к выводу, что он меня должен устроить на 100%, даже косяки в выводом музыки посредством телефона, меня совсем не огорчили, так как до сих пор не могу понять, зачем выводить музыку с не удобного телефона, когда у нас на борту гигобайты качественных композиций на жестком диски?
P.s А можно сделать, что бы, при запуски проги(звонилки), она не пряталась в трею, тогда думаю можно бы ее без проблем встроить в икар.
Старый 27.10.2012, 00:23   #133
awtoap
Аватар для awtoap
А зачем?...кнопочками будете открывать/закрывать. Более менее причешу и сделаю библиотеку, а автор икара может сам и встроит. Будет полноценная интеграция.
Старый 27.10.2012, 00:27   #134
А по поподробнее(не врубился)
Старый 27.10.2012, 00:41   #135
awtoap
Аватар для awtoap
В оболочке ставите галочку на резистивную кнопку ответить и ей будете открывать/скрывать главное окно. Добавлю также в оболочку поддержку горячих клавиш с клавиатуры.
Старый 27.10.2012, 00:51   #136
Угу....почти понял.
Старый 27.10.2012, 06:53   #137
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Эту мысль я уже выдвигал в обзоре, повторюсь.
Мне кажется в первую очередь нужно сделать так, чтобы девайс без проблем мог осуществлять минимум функций на него возложенных вообще без компа - именно так работают штатные вещи.
Т.е. все управление либо с телефона, либо с кнопок резистивных. Остальное - рюшечки и красотоа. Софт по минимуму необходим для закачки контактов, показа кто звонит и для настроек резистивной клавы.
Это обеспечит хороший старт девайсу, он не будет привязан ни к какому фронту (но будет делать все, что нужно!), не надо допиливать свой софт (сорри, Awtoap, но твой софт никогда не будет лучше грамотного плагина для того же CF).
По поводу проблемы с повышенным уровнем входного сигнала при коммутации - я тут подумал, все просто до банальности! Ровно то, что делал я для того, чтобы убрать какофонию - просто стопил проигрывание музыки с компа тогда, когда девайс работал с БТ модуля.
Если делать плагин для того же CF - можно банально в виндовом микшере при поступлении сигнала и активации выхода блютуз с девайса стопить то, что щаз играется в данный момент с компа - музыка там или радио). Все, хоть 5В уровень ставь-пофиг!
Старый 27.10.2012, 12:06   #138
awtoap
Аватар для awtoap
Я прекрастно понимаю. Я и сам за полноценную интеграцию, но оболочек то много и каждый предпочитает свою или вообще без оной. И запросы разные. По этому написал альтернативный вариант, который уживется в любом варианте.
Старый 29.10.2012, 17:56   #139
Hamster
Аватар для Hamster
Прошил заново тот девайс, который не определялся, но ругался в винде (черный).
Хрена там, все прошилось, проверилось, толку ноль.
Но, мы не привыкли отступать!
Вообще, конечно, позор на мои седины, ибо подобную проблему я решал пару раз с USB модемами cmootech, которые сначала определялись, а потом не хотели определяться и мы получали "Неопознанное устройство".
Просто, внимательно смотрим на фото, особливо на USB разъем
Вверху "черный", перепрограммированный и не рабочий, снизу рабочий.
Качество фотки конечно не очень, но думаю и так все понятно. Тосенькие ноги USB, 400 градусов фен, разъем с металлом, на краю платы, горячий воздух на него летит только в путь, винда не опознает, а питание есть.... Просто Data+ и/или Data- банально отвалились от высокой температуры!
Вообщем, более точно обследование разъема установило на обоих глючных девайсах: от высокой температуры отпаялся Data- (второй слева), так же от высокой температуры он стал чуть менее плотно сидеть в разъеме.
Как только в разъем был вставлен ответный USB - Data- просто выдвинулся из разъема и висел в воздухе.
Допаял Data-, залил места пайки разъема к плате термоклеем. Работает!
Правда, "черный" девайс все равно не пашет - Алексей говорил, что он на нем тестировался, видать он у него в любимчиках ходил и его перегрели чуток больше - Data- обратно возвернулся, но из разъема торчит криво. Постараюсь сегодня заехать в магаз и прикупить USB на плату новый.
Вообщем, проблема идентифицирована, один девайс реанимирован, второй ожидает реанимации пока я не куплю USB на плату.
Старый 29.10.2012, 18:26   #140
awtoap
Аватар для awtoap
Дефект понял, буду лучше пропаивать изначально, но туда хренова паяльником подлазить. Да и хреновенькое качество плат...прототипные как никак. С двями платами столкнулся, на которых пришлось отпаивать микры. Коротыши в волосинку. А беглым взглядом сразу и не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
