Старый 26.10.2012, 00:25   #2401
Не пробовал. Но как момо9 определяет наличие родной батареи, если от нее идет всего 2 провода?
Да ни как он не определяет. Только по напряжению, если рисует пустую батарею значит так и есть, т.е. напряжение на входе меньше 3,7В. Либо твой стабилизатор не тянет по току, либо провода слишком тонкие использовал.
Старый 26.10.2012, 05:51   #2402
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот насчет определения по напряжению, похоже на правду. Но напряжение от стабилизатора было 4,1В, замерял прямо на контактах платы, провода около 15 см длиной и толщиной примерно 1,5 кв.мм. Стабилизатор на 2А. Хз, в чем секрет. Сейчас вернул пока планшет в машину, просто зарядил до 100%. Посмотрю как дальше будет.
Последний раз редактировалось alexvtk; 26.10.2012 в 06:54.
alexvtk вне форума
Старый 26.10.2012, 07:57   #2403
Denkos
Сто процентов так и есть,сам с этим столкивался,пока нормальное питалово не зделал. 3.7В-3А.
Denkos вне форума
Старый 26.10.2012, 08:38   #2404
alexvtk
Аватар для alexvtk
Попробую на досуге стабилизатор с током нагрузки побольше.
alexvtk вне форума
Старый 26.10.2012, 11:06   #2405
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
У меня старый движок и инфы по OBD минимум. А если снимать с OBD - прога все равно нужна типа Torque, которая будет разбирать протокол OBD - не сильно проще, чем просто показать аналоговые значения с Ардуины. Те же, только в профиль.
Вот чел сниффит CAN-comfort шину и рулит через Ардуину..
СAN-шины разные бывают (Torque Берет из основной, есть еще comfort и иногда третья - Infotaiment)..
Климатика, парковка и тп - сидят в comfort
Можно списаться..
http://hackaday.com/2011/04/26/enhan...n-bus-hacking/
Я наверное буду это делать но на заключительной фазе проекта
сначала резистивные кнопки через Тинси подключу
berserkser вне форума
Старый 26.10.2012, 11:53   #2406
замерял под нагрузкой?
Старый 26.10.2012, 12:39   #2407
alexvtk
Аватар для alexvtk
Конечно. Сначала к выходу стабилизатора подсоединил резистор 2 Ома, т.е. ток нагрузки около 2А, напряжение просело на сотые доли всего. Потом припаял провода от стабилизатора на плату. Напряжение мерял на контактах на плате. При попытке вкючить планшет напряжение не просаживалось. Просто на экране появлялось изображение батарейки, а в нем восклицательный знак и все гасло.
alexvtk вне форума
Старый 26.10.2012, 13:36   #2408
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуйте замерить напругу на акуме, а потом такую же или чуть ниже выставить на стабе. Возможно она у вас завышена.
awtoap вне форума
Старый 26.10.2012, 13:45   #2409
alexvtk
Аватар для alexvtk
А это дельная мысль! Надо попробовать.
alexvtk вне форума
Старый 26.10.2012, 16:13   #2410
Гурман
Машина: Ford Fusion
Гурман is on a distinguished road
лепить какие то иммобилайзеры на CarPC считаю глупой тратой времени и средств
при наличии 3G совсем не глупо учудить отправку сообщения, если устройство "сдвинулось" с места, или его пытаются выключить - это может быть, как угон, так и кража самого устройства
причем соответствующий софт существует, надо только его поставить и настроить
цена решения - почти бесплатно, по сравнению с противоугонкой, имеющей аналогичную функцию
а иммобилайзер должен быть штатным, и встроен в двигатель...
а CarCam, который тут обсуждали - это тот, что на Маркете в числе первых находится, или другой одноименный?
Гурман вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
