Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 21.10.2012, 15:10   #31
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Перепиновал штекер контроллера резистивного четырехпроводного тача от монитора Lilliput, последовательность проводов такая:
1.Белый с кроасной прерывистой полосой
2. Белый с красными крестами
3. Белый с красной полосой
4. Белый.
Если не заработает, переверните штекер на 180гр.
Тач откалибровался штатными средствами на встроенных драйверах Windows 7
PS Модеры, поднимите пост куда-нить в соответствующую тему, чтоб не потерялся.
Старый 22.10.2012, 22:34   #32
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Перепиновал штекер контроллера ... .
Тач откалибровался штатными средствами на встроенных драйверах Windows 7.
Может, 8 ?!
P.S. Надо будет попробовать! По скольким точкам калибровка в Win8 ?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:53   #33
Vl@dK
Может, 8
Не, у меня семерка.
Но, как я понимаю, разницы никакой.
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
у меня на виндос 7 и на 8 без родных дров тач работает, но оси перевернуты - влево значит вправо, вверх значит вниз. После установки родных дров все начинает корректно работать.
Старый 25.10.2012, 10:55   #34
Andycar
Сегодня запустил ещё раз восьмёрку на своём Лиллипуте 8SKD-80NP/C/T ...
Действительно, изначально система видит этот тач "первёрнутым на 180 градусов".
В выходные попробую вынуть моник из панели, перепиную разъём, всё равно уже восьмерку ставлю.
Старый 26.10.2012, 23:03   #35
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
судя по описанию, контроллер требует установки дров тачкит, т.е. те же яйца только в профиль.
а лучше спросить у владельцев. как тач определяется в устройствах.
Я владелец такого комплектика (Samsung). В Win 8 без проблем работает сразу в режиме планшета, никаких дров не потребовалось, только откалибровать. В Win 7 тоже проблем не было, кнопка свернуть окна стала больше, клавиатура выскакивала при наведении на текстовое поле.
Поставил Windows 8. Очень понравилась, под палец то что нужно и смотриться современненько. А вот с низким разрешением (800х480) ни одно metro приложение не запускается
Может, кто-нибудь это победил? Иначе, получается, что от Windows 8 толку никакого..
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 00:29   #36
all4happy
all4happy is on a distinguished road
Спасибо за наводу по поводу распиновки.
Была та же самая проблема с перепутанными осями. Драйвер ставился, но работало не правильно.
На днях залез в свой лиллипут, но цвет проводов оказался другим. Методом научных проб нашел комбинацию при которой тач работает правильно. Вот зарисовка:
Просто меняем 1ый контакт со 2ым, 3 с 4. И, вуаля, все работает.
Сообщение от Alex-pet
Все достаточно просто.
Следуем данной инструкции:
Многие планшеты имеют разрешение экрана 1024x600, а большинство вкусностей Windows 8 начинают работать только при разрешении 1024х768. Как быть? Для этого надо использовать недокументированные возможности, которые есть во многих планшетах. В частности мой планшет 3Q TN1002T это позволяет.Для этого запускаем редактор реестра и установим необходимые ключи. Как запустить редактор? Проще всего это сделать создав соответствующую иконку на рабочем столе. Ссылка на сам редактор C:\WINDOWS\regedit.exe. Особых отличий от редактора остальных версий Windows я не заметил (может быть и есть...).
Запускаем по CTRL-F поиск, ищем все (их несколько!!!) вхождения параметра Display1_DisableSdvoCrtEdidRead (возобновляется поиск по клавише F3) и устанавливаем для него значение "1" (отличные от "1" значение только при первых найденных вхождениях параметра. Затем аналогично меняем значение на "1" у параметров Display1_DownScalingSupported и Display1_EnableDynamicScaling. Выходим из реестра и перезапускаемся.
Теперь в настройках разрешения экрана нам доступно несколько разрешений, в том числе и 1024х768, которое и устанавливаем. Нам доступны вкусности Windows 8. (взято http://tabletpc-club.ru/node/17)
После данных манипуляций у меня на нетбуке с разрешением 1024х600 появилась возможность выставить 1152х864, при котором метро приложении уже работают.
Но т.к. разрешение не стандартное, весь текст и иконки в простом оконном интерфейсе получаются вытянутые и мелкие. Чтобы привести к комфортному виду заходим Панель управления - Экран и ставим размер текста Средний - 125 % или больше, в восьмерке можно выбрать увеличение 150 %, что кстати как раз подходит под монитор Lillipur. Для теста я подключал его к своему нетбуку.
Осталось установить восьмерку на CAR-PC и дождаться хорошим приложений под метро. Сейчас винда особо не похвастается сенсорными приложениями, приходится юзать центрифугу. С приходом восьмерки, надеюсь, увидем яндекс. карты и разные навигаторы под интерфейс метро.
all4happy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 02:52   #37
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
all4happy, спасибо, я пробовал. Выставить неродное разрешение проблем никаких нет, для этого и реестр трогать не нужно, средствами драйверов видеокарты у меня выставляется любое разрешение, в частности, у меня стоит 800х460, т.к. рамка перекрывает часть изображения и это разрешение выставляется пиксель в пиксель. А при неродном разрешении текст уже не настолько хорошо читаем и глаза напрягаются.
А вообще, очень приятная система получилась. Хотя, на домашнем компьютере пару месяцев назад вызывала отвращение.
Старый 31.10.2012, 16:20   #38
Vl@dK
Похоже китаезы всякий раз лепят по новому, у меня такая комбинация не заработала, с нее и начинал эксперименты
Старый 06.11.2012, 01:31   #39
NTFS
NTFS is on a distinguished road
С монитором Liliput даже в этом случае свои подводные камни.
Там от тачскрина на главную плату идет шлейф на 4 контакта, ширина между дорожками 0.5 мм.
Как их поменять местами? Поделитесь кто что думает или уже делал.
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:52   #40
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Также собираюсь перепиновывать. К уже сделавшим это ряд вопросов:
- как именно перепиновать шлейф (не схема, а технически,в свете предыдущего вопроса)?;
- на пепепинованном работают штатные дрова еГалакс?
avic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
