Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.10.2012, 02:09   #701
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Еще раз. При разработке ПИОНа была взята идеология минимизации использования ресурсов процессора за счет стандарта UVC. Это константа, аксиома, границы проекта - назови как хочешь, но это так
Отступать от этого автор не будет, и правильно сделает
Поздравляю автора, минимизация загрузки процессора получнена, запас минимизации внушительный, что даже половиной запаса можно пожертвовать ради функциональности программы, процессор даже этого и не заметит..
За автора я не отвечаю, никоим образом с ним не связан и не знаком
где тут правда??
Просто много лет проработал в разработке софта и понимаю что и как надо делать.
скажу чесно, в разработке софта нифига не понимаю, и не особо хочу понимать, зато я активный пользователь-критик этого самого софта, по идее для пользователей этот софт и пишется, и пожелания пользователей должно быть важно для разработчиков, иначе этим софтом будут пользоваться только сами разработчики..
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 03:06   #702
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
где тут правда??
Правда и в первой фразе и во второй. И не надо меня подкалывать.
Объяснять в сотый раз идеологию ПИОНа я больше не буду.
Старый 19.10.2012, 11:58   #703
balabollng
Коллеги.
Вы уже спорите о взглядах на жизнь. Тут никто не победит и не будет прав
В канцтоварах тоже продаются тетрадки в клеточку и в линеечку. Нравятся они всем по разному. И можно до хрипоты спорить, какие лучше.
Но потом начинается школа. И для одного предмета нужны такие, для другого другие.
PION это то, что говорит хамстер. Не больше и не меньше. Это некией цельный продукт со своей идеалогией. Кому он нужен - пользуются. Кто хочет критикует. Это было и всегда будет.
Он не лучше и не хуже других программ. Он другой. И я не ставлю перед собой целью завоевать мир. Даже мир PcCar. Но свою нишу PION занял. И это можно легко увидеть по посещаемости ветки.
P.S. А кто хочет - платит и получает то, что хочет
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 19.10.2012, 23:07   #704
balabollng
Видать родные дрова камеры, не допускают "чаплинизацию", при малой освещености
Как Вы прокоментировали бы, этот мой тезис?
Старый 20.10.2012, 11:40   #705
balabollng
Скорее просто виртуально делают пропущенные кадры.
Тема по UVC камерам
Старый 22.10.2012, 17:51   #706
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Интересные рекорды, на софт есть исходники.
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35135
Старый 02.11.2012, 17:07   #707
prts
Машина: dfgh
Попробовал запустить на Win 8 не запускается сервис (ни bat, ни из Администрирование)
На Win 7 работала.
В чем может быть причина?
Старый 02.11.2012, 18:00   #708
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
На Win 7 работала.
Перешёл недавно на Win8... У меня тоже не запустиласть служба PION, а жаль. Видимо, в Win8 как-то по-другому реализованы драйверы UVC.
Может быть, попробовать PionServices.exe в режиме совместимости с Win7 запускать? (вечером попробую).
EDIT: Прочитал первое сообщение темы, вспомнил, что и на Win7 это делал при установке:
Для WIN7 необходимо PionServices.exe в свойствах выставить совместимость с WinXP SP3. Запуск от им. Администратора НЕ требуется. И не помещает перегрузиться. Спасибо Imhost!
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Последний раз редактировалось Andycar; 02.11.2012 в 19:02.
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 12:16   #709
prts
Машина: dfgh
В Win 7 даже не ставил совместимость - работает.
Поставил совместимость с WinXP SP3
Сервис инстолируется, при запуске start.bat DOS окно появляется на 1-2 сек., если его запускать от имени Админа - висит намного дольше, потом закрывается. confif.ini не создается.
При использовании Manager.exe: выставляю данные, создается confif.ini (см. вложение), при попытке потом запуска через него сервиса выдает ошибку (см.вложение), изменений в ini не происходит.
Думаю в Win8 что-то накрутили с безопасность, поэтому не дает запустить сервис
Тип файла: txt config_ini.txt (121 байт, 718 просмотров)
Старый 07.11.2012, 15:04   #710
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Этим должен драйвер заниматься?
Не смешите мои копыта
З.ы. я вообще не понимаю что значит "позиционирование камеры"
Она у тебя двигается без относительно авто?
З.Ы.Ы. Смотри вперед!
Да, этим должен заниматься водитель. Да она у меня двигается безотносительно машины. Да, после того как дети поиграют в салоне приходится поправлять зеркала, камеру, проверять положение всяких выключателей. Еще вопросы есть?
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
