Старый 16.04.2007, 02:25   #21
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Смолол чушь, автоматом имея ввиду что входа (4 штуки наверное, резистивной тач-??)матрицы на второй контроллер можно перебрасывать не реле, а специализированной схемой (мультиплескор по моему, с тем же принципом что и реле), которая умеет без толчков переключать аналоговые выхода именно ТАЧА а не VGA. VGA ессно трогать не зачем, если он уже выведен.
Пробовали.
Не работает так тач... не может он нормально сопротивления посчитать
Старый 16.04.2007, 14:43   #22
Porila
Машина: Ford Escape HYBRID
Porila is on a distinguished road
как и обещал фото мозгов М200
Porila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2007, 22:39   #23
Sem_
Аватар для Sem_
Женя, спасибо за ответ. Идея с цеплянием релюхи в принципе известна, хотя на мой непрофессиональный взгляд кажется немного варварской. Есть же VGA switcherы как МАХ4885 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5186 Там все бесконтактно переключается. Релюха с рычагом это хардкор все таки.
У меня есть смутные подозрения, что эти два провода данных - клок и дата, и не удивлюсь если там сидит мышиный протокол. А нет шансов понять какой контроллер впихивает туда данные (те маркировка микрухи что сидит на таче), или той что внутри Nav блока на этих проводах? Все таки вариант со вскрытием башки согласись для большинства пользователей экстремален, учитывая ее стоимость
Можно я вмешаюсь ?
Всегда удивлялся способности людей валить всё в одну кучу Не, если что - прошу без обид, но ты же действительно смешал коммутацию выводимого сигнала с коммутацией устройства ввода, а именно тачскрина...
Давай предположим, что мы вместо того, чтобы сделать коммутацию на релюшках, раскусили протокол обмена и "выцепили" из потока пакеты с координатами пера на экране...
А что дальше ? Ты подумал? Ведь тыкая в экран пальцем, мы вызовем реакцию двух устройств - CarPC и магнитолы, не так ли ? И как эти два устройства разберуться, к кому из них данный ТАЧ пальцем относился, а?
Поэтому не надо про архаичность релюшек... В данном случае это единственное экономически оправданное решение. А если ты считаешь, что это не так, я буду рад выслушать КОНСТРУКТИВНЫЕ альтернативные предожения.
Старый 16.04.2007, 22:42   #24
Sem_
Аватар для Sem_
Угу, ты быстрее понял, что смолол чушь, чем я отправил ответ Это не может не радовать
Коммутаторы - это первое, что я попробовал... Не канает, слишком малы разницы в сопротивлениях при работе тачскрина - переходные сопротивления ключей мешают напрочь... Остаются только реле...
Старый 17.04.2007, 01:50   #25
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Можно я вмешаюсь ?
Вот тут и ты, кажется, неправ.
Подумай, ведь со штатным нави-блоком кенвуд как-то разбирается, когда куда какие координаты передавать. Я почти уверен, что во всех случаях, когда навигация не активирована на кенвуде, т.е. чтобы она выводилась на экран, координаты по штатному нави-шнуру не передаются.
Да и вот что я заметил... на экране в режиме навигации тыканья в любые точки экрана (когда активен штатный контроллер) не приводит ни к чему... не пояляются ни менюшки, ни кнопочки... т.е. я имею ввиду что в этом режиме как раз все координаты сыпятся только на нави-шнур, а самим кенвудом игнорятся...
Старый 17.04.2007, 08:24   #26
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Хмм... Если так - то это хорошо, конечно, но чтобы применить это - надо попробовать и протокольчик размотать, и интерфейс сделать, и дрова написать... Сложновато...
Но меня не покидает ощущение, что когда я его щупал, реакция Кенвуда на тачскрин была во всех режимах... Ошибаюсь? Громкость-то у него где регулируется?
Ну и плюс - если подключать не по RGB, а по композитному видеовходу, то там уж точно тачскрин не отключается...
Старый 17.04.2007, 14:01   #27
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Я никогда не видел Кенвуд вживую, но думаю что Nav как то активируется, перед тем как реагировать. Например, нажатие на координату 200,200 53 раза подряд.
Вряд ли Кенвуд использует закрытый протокол. Это можно выяснить если понять какой контроллер в Нав блоке обрабатывает сигнал.
Сам протокол не иммет смысла рюхать скорее ...
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
