#291 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() на Вазах работает у кого? у меня бош797, opendiag без проблем коннектится, панелька не хочет, номер порта верный (com2), скорость пробовал по умолчанию и 9600, в ридми что-то про лог было, но где его искать?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#292 |
Регион: 48
![]() Планируется ли программа под протокол KW 1281? Спасибо.
#293 |
Машина: Chery Amulet
#294 |
![]() Регистрация: 05.03.2011
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
![]() У меня работает. Тоже бош797. Конектится без проблем (K-line адаптер). Проверь может ком порт забит другим устройством или программой. Например у меня после запуска другой тестовой программы уже не коннектит даже если закрыть прогу.
#295 |
Машина: Toyota Chaser Tourer V 97
![]() Здравствуйте,
имеется автомобиль Toyota Chaser Tourer V 1997 года выпуска. Под рулём имеется круглый диагностический разъём DLC2. Ну а теперь вопрос, будет ли эта программа работать ну или хотя бы, считывать нужную информацию, если я подключу сначала адаптер DLC2 на OBD2, а к этому адаптеру подключу потом KLine или ELM327 (OBD2 на USB) адаптер? ![]() |
#296 |
![]() Регистрация: 07.09.2011
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
![]() Ребята, не ругайте новичка. У меня Ауди А6 1996 года дизель 2,5 турбо. Монтирую карПС и как основная его задача это маршрутный компьютер. Прочитал ветку и сложилось впечатление что 90% все ездят на Тойотах. Ткните носом, какая программа более менее корректно сможет работать с моим дизельком. Протокол по которому работает VAG-COM через K L адаптер OBDII.
#297 |
![]() А есть ли возможность в панели тойота добавить датчик давления турбины?
Машина Daihatsu YRV Программа Тестер ECU III показывает давление во впускном коллекторе но на ней неудобно смотреть в движении . Можно ли этот параметр вывести на панель Тойота, и чтобы отоброжало в кг а не кПа ? |
#298 |
Машина: mercedes benz w202 c220 1994
![]() на mercedes benz w202 c220 1994 HFM как можно использовать эту прогу "Панель приборов [1.0.1.1a] помогите
#299 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
![]() Не удается подключить программу к bluetooth ELM327 под Win7 x32. Протокол Nissan Consult II. TECU2 в тех же условиях работает без проблем, а панель не может подключиться. Драйвера bluetooth BlueSoleil (поставить другие не могу - на них завязано подключение телефона). Странно то, что TECU2 при этом работает нормально.
С другого компа (XP, без BlueSoleil), при тех же настройках панель подключается нормально. Валентин, подскажите, что можно предпринять? |
#300 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
obd ii, panel |
