Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.10.2012, 16:24   #681
balabollng
Ну можно сказать, что не зря старался.
Смайлы ставить не буду. Не считаю смешным и вообще никому не желаю чтобы он попадал в такие ситуации.
Есть пара вопросов:
1. Почему не скоро пригодится? Авария вроде не сильная.
2. Сама запись приобщалась? Или и так было все понятно?
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 13.10.2012, 20:08   #682
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Запись не приобщалась, но ИДПС принял её во внимание при вынесении постановления об АПН в отношении виновника. В справке о ДТП я не нарушал ПДД, он не убедился в безопасности манёвра. Итог весьма плачевен - колесо висит на стойке и тормозном шланге, нету считай всей правой стороны от границы решётки радиатора и фары до правой передней двери.
Ремонта скорее всего больше, чем на 121 тыс => тотал по условиям страхования. Годные остатки мне скорее всего оставят + эти самые 121 тыс. Либо все 228 тыс в случае отчуждения ТС.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 20:59   #683
balabollng
Капец... реально не думал, что при таком ударе такие последствия... нива вроде относительно целая уехала. Это ты все о заграждение содрал?
Одним словом - сожалею.
Тема по UVC камерам
Старый 14.10.2012, 09:39   #684
@lex
Регион: 73
Не, всё только об ниву. Целое всё слева и справа от передней двери назад. Хорошо, что справа в этом месте под капотом относительно пусто. Только кузовня, оптика и подвеска пострадала. Может кондей (что-то шипело после удара). Запчасти б/у на 60 тыр. примерно выходят. Новые гораздо больше. Т.е. если на оф.станции 120 тыр не хватит...
Старый 17.10.2012, 22:42   #685
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
2@lex:
Сочувствую, приятного мало. Но, без писикара и регистрации этого приятного было бы еще меньше. Железки это всего лишь железки (ну и деньги конечно). Главное без угрозы здоровью!
Старый 17.10.2012, 23:01   #686
Hamster
Аватар для Hamster
Слегка оживлю тему:
отъездил с PIONом месяцок, впечатления только положительные!
В принципе, мое железо легко тянет и другие регистраторы, проблема только в стабильности их работы Особенно с учетом того, что я пользую активно ждущий режим, который БП M3-ATX через 2 часа (если машину не завел) отрубает жестко, т.е. стресс-тест такой....
Могу сказать, что из штук 5-6 софтов с пионом меньше всего гемора и возни. Ну, и как бонус - загрузка проца Ибо нафига покупать камеру с UVC и не пользоваться этим
Были грабли, на которые наступал (может в первый пост добавить):
- при записи в AVI нужно правильно выставлять PARTSIZE - он должен быть кратен частоте кадров/сек, иначе видео будет похоже на современное представление о Чарли Чапплине - с ускорением (но, про это вроде было)
- нифига нельзя в Regional Settings выставлять в качестве Formats и Location значения, отличные от "Россия". Ибо тогда манагер начинает показывать ????? вместо нормального шрифта, а так же вместо "USB-видеоустройство" в конфиге мы получим фигню с ????? Разумеется, работать ничего не будет
З.Ы. Ну и вопрос к автору:
Я прекрасно понимаю идеологию проекта, и это правильно
Однако, хотелось бы узнать - попадает ли зеркальное отображение камеры под понятие "рендеринг"? Вроде бы это по ресурсам нифига не тяжелая задача....
У меня просто камера на 180 повернута ввиду физического размещения в зеркале заднего вида.
Нет, не вопрос, в случае чего я беру virtualDUB и все легко разворачиваю на 180, но клево было бы на лету
Старый 17.10.2012, 23:23   #687
balabollng
Спасибо за отзыв.
С переворотом все было бы просто если бы формат был RAW. А тут жипег. Т.е. чтобы его развернуть, его нужно распаковать и запаковать обратно. А это будет еще труднее чем просто взять RAW перевернуть и упаковать. Т. е. сделать то, что делает кодер.
Если вопрос в online отображении, то тут есть возможность сделать. Но это не запись, а временная нагрузка на проц с целью визуализации. Как минимум обратно не нужно писать. Посмотрел - закрыл.
С avi очень хорошое замечание. Там есть мои касяки. Я их уже понял, осталось убрать. Приношу всм свои извинение за них
На будущее возможно будет несколько иной проект. На базе сервиса сделать регистратор но уже с кодеками. Плюс к этому сделать свой объект с видео-выходом для постраения графов в DirectX. Это позволит сделать унифицированный доступ к видео из любого фронта работающего с DX с управлением просто play/stop. Пока хронически мало времени на это
Тема по UVC камерам
Старый 17.10.2012, 23:39   #688
Hamster
Аватар для Hamster
Оки, с переворотом понятно - закрываем вопрос
Online отображение на мой взгляд это вообще игрушка/фикция...
- Зачем смотреть на то, что снимает регистратор? Мозг водителя не для этого. Когда "не дай бог" пусть регистратор думает, а водила рулит.
- Единственное, что для водилы важно - что нет сбоев с записью видео (либо "красная" лампочка горит о том, что камера работает). Этого более чем достаточно.
З.Ы. Спасибо за отличный софт!
Старый 18.10.2012, 01:07   #689
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Ну, например, при позиционировании камеры надо видеть куда она смотрит
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 02:00   #690
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
Этим должен драйвер заниматься?
Не смешите мои копыта
З.ы. я вообще не понимаю что значит "позиционирование камеры"
Она у тебя двигается без относительно авто?
З.Ы.Ы. Смотри вперед!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
