#2051 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Да вроде там ничего сложного, если хочешь я могу помочь советом (в аське , агенте-просто там будет оперативнее), если уж плату спаял то что такое транс намотать, у многих наоборот паять не получается, есть посты где с картинками как, куда, чем, ты посмотри п797 - там есть ссылки как мотать и на кольце и на "Ш". Да и самое главное - на чем мотаешь то.
#2052 |
Регион: 56
Машина: PRIORA 21713
![]() Есть тор и ш. образный . Спасибо за подсказки, но просто как то руки не доходят. Попробую на выходных намотать.
#2053 |
![]() вот так для начала:
на Ш проще мотать, но его сложно разобрать и там каркас хрупкий поэтому мотая на Ш есть два момента: зная ширину каркаса и высоту намотки и диаметр провода для начала надо посчитать влезет ли туда весь провод что надо намотать тут наверно ничего сложного длину каркаса делишь на диаметр провода получаешь число витков в одном слое зная общее число витков узнаешь число слоев и лучше будет если 12 витков первички уложить ровно в один слой, а всю вторичку сверху. И еще это касается хрупкости каркаса не надо нагло мотать проводом в натяг - сломаешь каркас, надо как бы придавая форму каркаса - проволоке, огибать ею плотно каркас, если он круглый то вообще замечательно. И припаивая концы витков к ножкам хорошо их зачищать и хорошо залудить, иначе потом могут быть проблемы причем не сразу а потом. |
#2054 |
![]() Что касается тора тут то же как бы вроде ничего сложного когда мотаешь 3-й, 5-й, 10-й раз а вот первый раз как раз все косяки и вылазят
1. Обязательно феррит близкий к 2000, есть "лысый", есть уже в какой то изоляции если в изоляции тут все ок если голый то его надо подготовить т.е. наждачкой все острые грани сточить ( грубую силу не прикладывать расколишь), затем можно обмотать например ФУМ лентой (у нас в магазинах появилась толстая типа что то 0,1 мм самое то, но можно и тонкой) затем на этой фумленте прямо по кольцу фломастером нарисовать 6 витков поверь так будет проще и потом будет красиво, а потом можно что нибудь намотать чтобы померять длину провода на 6 витков (4 куска на 6 витков и 2 на 8витков) и далее уже зависит от диаметра провода если >= 1,0мм то наверно для начала можно взять два провода и мотать ими по нарисованному виток к витку потом еще два, потом еще два все виток к витку, так как толстая проволока слегка пружинит я закрепляю ниткой и начало и конец потом нитку обрезаю и удаляю, если мотать проволокой 0,8-0,9 то можно брать сразу 6 кусков и мотать как бы такой лентой сразу все обмотки, потом все это надо скоммутировать как на схеме конец одной обмотки с началом другой. Ну вот как то так |
#2055 |
![]() Регистрация: 12.07.2012
Машина: vw polo 1.4 mpi 6n2
![]() Господа! А есть у кого образцово-показательные осциллограммы ключевых точек данного источника питания? Хотелось бы сравнить со своими...
#2056 |
![]() посмотри в этой ветке http://pccar.ru/showthread.php?t=501 где то ближе к концу "korozub" по моему выкладывал несколько вариантов осциллограмм без драйвера, с драйвером, без снаббера , со снаббером я быстро посмотрел что то не нашел,еще раз посмотрел вроде точно он выкладывал не нашел а кроме него насколько я помню никто не выкладывал
Последний раз редактировалось Vladget; 13.10.2012 в 20:47. |
#2057 |
![]() Перелопатил половину ветки - ничегошеньки не нашёл...
#2058 |
![]() помню что выкладывал, тоже половину перелопатил, хотел ссылку кинуть не нашел. Как только он в аське появится спрошу где
#2059 |
![]() Окей! Буду премного благодарен! )
#2060 |
![]() http://pccar.ru/showthread.php?p=183...%E0#post183783 вот вроде нашел
блок питания |
Здесь присутствуют: 224 (пользователей: 0 , гостей: 224) | |
