Старый 10.10.2012, 16:17   #1
Winlin
Winlin is on a distinguished road
По умолчанию Коммутация БП
Как и чем коммутировать цепь от аккумулятора до БП, кроме СИЛОВОЙ кнопки с фиксацией?
Надо реализовать коммутацию малоточной кнопкой силовой шины от акб до бп. Если ставить тупо реле, то оно будет выедать АКБ пока включено.
Хотел тиристор в разрыв цепи поставить, на нем много падать будет. Мосфет в рызрыв не придумал как ставить, ведь наряжения на входе и выходе одинаковые на затворе тоже только +12, а надо по крайней мере на 5 в больше.
АКБ--------| ключ|-------М2-АТХ
кнопка -------|
Кнопка соответствено умеет рзамыкать/замыкать 12в АКБ
вот на чем сделать ключ, чтобы он не потреблял электричество (ну или не больше 5-10мА)?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 20:10   #2
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
P-канальный полевой транзистор
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 21:44   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вот так можно
Старый 11.10.2012, 05:42   #4
Winlin
а упростить можно? и еще резисторы на сколько можно увеличить?
ключ будет открыт 95% времени. Выключаться только в мороз и сервис, ну и иногда ьывает надо просто снять питание с м2-АТХ , чтобы УСБ блютус подключился. (бывает отваливается от системы, пока не передеонешь не находится, а т.к. у меня все внутри панели, разбрать не охота, приходится выдергивать предохранитель под капотом в линии питания м2-АТХ), а так можно кнопкой их салона передернуть.
Старый 11.10.2012, 10:32   #5
flymouse
R23 больше чем 10Ком не рекомендую ставить. Из опыта использования знаю, некоторые транзисторы не полностью открываются.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
