Старый 10.10.2012, 12:52   #2161
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
Спасибо alexvtk, Denkos
Я так и планировал просыпание при подачи ACC, сон при срабатывании центрального замка. При сильных морозах на ночь полностью отключать питание. Питание хаба и планшета раздельное на таких блоках. Сейчас стоит компьютер на винде с питанием M2ATX с включением и выключение по ACC - не удобно. Выходишь из машины и пассажиры остаются без музыки.
Советую такие блоки. А на винде у меня когда-то была хитрая кнопочка "ушел ненадолго"
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 13:05   #2162
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
Угол обзора пока не волнует, из глазка дверного линзу пристрою). так можно взять дрова UVC для вэбки с того сайта или нет? Есть еще возможность прошить планшет с ядром 3.08. Камера бы определялась. А для easycap тоже UVC модуль надо ставить или для него свой драйвер компилируется?
solyarovod вне форума
Старый 10.10.2012, 13:10   #2163
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
alexvtk
Так мой вариант блока построен на таких-же, при этом они сразу готовы к работе т.е. ничего уже дополнять не надо и он уже заказан. А такая кнопочка у меня тоже есть, но находится на системнике под пассажирским сиденьем( хотел вывести в подлокотник но руки не дошли) Вешать управление выключением на центральный замок считаю логичным, будет засыпать при постановке на сигнализацию.
Ан55 вне форума
Старый 10.10.2012, 13:19   #2164
alexvtk
Аватар для alexvtk
alexvtk
Только я не совсем понял, как ты будешь управлять сном, если усб порт у тебя будет занят как ОТГ?
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 14:25   #2165
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
вот профильная тема по твоим вопросам, конкретно в 4 сообщении расписано по вебкам
Kacap вне форума
Старый 10.10.2012, 14:30   #2166
Kacap
Попутно назрел вопрос, кто может из опыта посоветовать 3G модем стандарта CDMA с такими требованиями:
1. Хорошее качество сигнала (если можно подключить внешнюю антенну, то это плюс)
2. Безпроблемное подключение к планшету A7HD на CM9 (или хотя бы наличие инструкций для плясок и бубнов)
P.S.: на данный момент пользую MiFi Sierra w801, работает хорошо, качество сигнала удобоваримое, но имеет один огромный минус, при постоянном использовании хотя бы одним устройством по wi-fi, разряжается быстрее чем заряжается , подкинуть вместо батареи питание - не вариант, т.к. старт с полностью выключенного состояния - около 2,5 мин, а выход из сна, при появлении зарядки, с поднятием wi-fi и подключением инета - 2-4 сек.
Kacap вне форума
Старый 10.10.2012, 14:43   #2167
Ан55
Машина: KIA
alexvtk
Замыканием кнопки питания через релюшку как на рисунке, а схему кратковременного замыкания от ACC где то видел, кажется в этой ветке. Неудобство в том, что надо следить за тем чтобы при выходе из машины планшент не спал иначе он наоборот включится. Возможно я чего-то недопонимаю.
Ан55 вне форума
Старый 10.10.2012, 14:53   #2168
Denkos
Не держат просадки по питанию,если убрать батарею то пипец.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 14:56   #2169
alexvtk
Аватар для alexvtk
alexvtk
Все правильно понимаешь. Самый простой вариант схемы кратковременного замыкания - конденсатор на 470 мкФ последовательно с реле. Кондер лучше зашунтировать резистором номиналом около 1 МОм.
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 15:01   #2170
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это же какие должны быть просадки? У меня в свое время после смерти "умного" БП комп на винде был запитан от простого, шедшего в комплекте с корпусом БП на 12 В. Я его на Витце вместо "умного" запитал напрямую к АКБ. Проблем не было. При включенном компе при заводе машины комп не чихал и не кашлял.
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
