Старый 05.10.2012, 20:03   #681
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
hawk is on a distinguished road
Пробуем вот этот экзешник.
Если не работает опять высылаем лог.
не заработало, лог во вложении
Тип файла: txt iCarDSConfig.TXT (2.8 Кб, 703 просмотров)
hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 20:10   #682
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от hawk Посмотреть сообщение
Что то не то с логом последняя запись от 27.08.2012 в 19:12:45, а сегодня 05.10.2012. Удали лог файл из папки икара, снова запусти iCarDSConfig и отправь новый лог
Старый 06.10.2012, 12:45   #683
Leha080
Bersenev тормозит видео только на AVI, ну так сказать слишком заметно! mpeg4 нормально показывает, вроде.
Старый 06.10.2012, 21:43   #684
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
у меня чет не решилась проблема с сильным уменьшением громкости при переходе в видео, хотя обновился, сначала до 1705, потом до 1708
в фубаре громкость стала от силы процентов 15, хотя на музыке было 100
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 23:33   #685
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
Столкнулся с тремя проблемами:
1. При синхронизации с телефоном в списке контактов отображает только фамилии и телефоны. Имена где-то теряются. Среди десятка Ивановых найти нужного трудно
2. Почему-то не хочет выводить звук с телефона на компьютер. При работе напрямую bluesoleil->телефон, звук идет через динамики. Если же iCar->bluesoleil->телефон, то вызов переключается на телефон.
3. Захваченное приложение hobDrive постоянно рвет связь. Если hobDrive запустить отдельно от икара, то держит связь нормально. В захвачененом же состоянии - каждые 30 секунд реконнект (подключение через BT). В чем может быть дело?
В общем, проблема обрывов отпала после отключения в настройках работы с телефоном. Похоже что икар как-то странно работает с BlueSoleil...
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 06:13   #686
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
спасибо за помощь, я нашел в чем проблемма...
запускаеш icarDSConfig появляется ошибка
нажимаеш ОК запускается iCarDSConfig в вкладке настройки телефона активировал Phone Control нажал Refresh и получил опять ошибку..
Получается конфликт (у меня стоит BlueSoleil 5 но телефон настроен для ICarDS еще не был) снес BlueSoleil и все заработало..
А произошло это после установка IcarDS 1.7 на версия 1.6
прикрепляю лог IcarDSConfig может понадобиться,,,
Тип файла: txt iCarDSConfig.log.txt (915 байт, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось hawk; 07.10.2012 в 14:35.
Старый 07.10.2012, 14:34   #687
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
поставил BlueSoleil и опять таже ошибка ...
как побороть ????
Старый 07.10.2012, 15:40   #688
Bersenev
Аватар для Bersenev
как побороть ????
А блюсолиел опять 5-й? Вообще то икара тестировали на блюсолиел 8, некоторые используют версии блюсолиела 6 и 7, и у них тоже работает. А вот случаев использования пятой версии я пока не встречал. Это так принципиально использовать именно 5-ю версию блюсолиела?
Старый 07.10.2012, 17:37   #689
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
нет не принцыпиально, просто iCarDS 1.6 работал с 5 блюсолиел, покрайней мере у меня... поэтому и не обновлял
попробую 6 или 7
Старый 08.10.2012, 10:38   #690
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Bersenev, подскажите, пожалуйста, можно ли 3-м икаровским кнопкам play/pause, next, prew присвоить те же действия, но в AIMPе? как это сделать?
Priora CarPC
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
