Старый 28.09.2012, 15:18   #651
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
а вот по поводу программ - не удобно. раньше уже были образцы, а сейчас все с нуля...
В инсталяторе так было всегда. Всегда кнопки встроенных программ были пустые. Настройки программ могли попасть в скин только при установке скина в стадии разработки. А теперь достаточно нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА и выбрать настройки для нужной программы
Старый 28.09.2012, 15:25   #652
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Честно говоря если не знаешь что такое реестр Windows, то лучше туда не лезть. А вообще то запускаешь regedit через Пуск -- Выполнить, находишь раздел iCar DS (он в реестре один) и редактируешь параметр DVDPaths. Но думаю что через скин будет быстрее, а других вариантов нет.
Через реестр это гемор. Очень жаль. Хотя есть один вариант, написать программу которая будет в реестр добавлять данные из txt файла. Спасибо.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 19:43   #653
jos911
jos911 is on a distinguished road
Если речь об обновлениях скина выкладываемых мной, то надо просто скопировать выложенное мной обновление с заменой файлов и запустить update.exe.
А если о переносе настроек с домашнего компа на комп в машине, то просто скопировать с заменой файлов и всё.
Если всё так и делаешь, а это не работает, то смотри в сторону прав доступа в системе и настройки учётных записей.
Именно об обновлениях. Учетные записи проверил, права администратора. Файлы все копируются нормально, update запускаю. Результат, совершенно нулёвый скин с настройками по умолчанию.
И сразу новый вопрос. В режиме просмотра DVD с диска. Звук отличный а видео тормозит, точней работает плавно, но медленно. Но если открыть файл VOB в режиме видео то работает отлично.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 19:49   #654
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
hawk is on a distinguished road
Подскажите, у кого была такая ошибка... прb запуске IcarDS Config
OS Win7_32, в системе одна учетная запись - Администратор, соответственно со всеми правами, в реестре ветка IcarDS - полный доступ.
IcarDs версии 1.7
hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 20:56   #655
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от hawk Посмотреть сообщение
IcarDs версии 1.7
Попробуй поставить версию икара 1.7.0.8, в этой версии iCarDSConfig есть логирование, то есть в папке икара при запуске iCarDSConfig будет создан файл iCarDSConfig.log. Отправь его нам.
Старый 29.09.2012, 00:36   #656
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
а вот у меня вопрос, там флешки на главный экран можно выносить, есть всякие марки разные, а ауди нет, как сделать или где взять?
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 09:24   #657
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Сначало отрубил звук. Потом сново врубил. Звуковые оповещения появились.
Периодически сообщения появляются а иногда только оповещение в шапке.
Заметил что если скорость выше на 20 и более выставленной в настройке оповещения то звук есть, если меньше или равно ~+20 км/что звукового оповещения нет.
В таком-ли режиме работают POI ?
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 09:34   #658
OsDima
Есть вопрос. Сейчас стоит SSD. Пока тепло ношу и подключаю внешний USB HDD с медиаконтентом. Постоянно срабатывает автозапуск и в XP и в ICar-e. Хотя постоянно ставлю галочку и жму "... никаких дествий". Где отключить автозапуск в XP и работает ли "галочка" в ICar-e. Или они взаимосвязаны.
Перед засыпанием компа ставлю музыку на паузу, при просыпании музыка воспроизводтся типа нет режима паузы. Очень неудобно если еще внешний винт не подключил, особенно это будет актуально в морозы, пока не прогрелся салон (USB HDD замерзнет сразу).
Старый 29.09.2012, 10:48   #659
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
http://www.mp3car.com/rr-skins/42840...any-users.html
Старый 29.09.2012, 10:51   #660
Bersenev
Аватар для Bersenev
Никакого смещения в 20км/ч нет, может у тебя данные от gps приёмника сильно запаздывают? Допустим у меня запаздывают на 1.5 сек. Скорость смотришь по спидометру в машине или по данным GPS?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
