Старый 25.09.2012, 13:04   #31
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй уменьшить номинал реза R5 2...4,7K
Старый 25.09.2012, 14:47   #32
Qwertyk
Машина: Qwertyk
Qwertyk is on a distinguished road
Не совсем понимаю чем это может помочь.
Я уже поставил KT814Б, греется, но умеренно. Если будет греться больше поставлю радиатор. Думаю, что регистратор тянет больше, чем 500ма в режиме видео. На КТ814Б есть хоть запас. И транзистор начал открываться за 6 сек.
Qwertyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 22:06   #33
awtoap
Аватар для awtoap
все просто - транз не до конца открывается, вот по этому и греется. Хотя стоит померить ток регика а потом делать выводы...или еще проще повесить на выход релюху а ей уже коммутировать нагрузку.
Старый 26.09.2012, 00:44   #34
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
500мА - огромный ток... Таким током можно запитать пишущий DVD-привод или жёсткий диск... Регик вряд ли в режиме записи ест больше 200мА, иначе встроенного аккумулятора (а они там вообще редко достигают 1000мА/ч) хватало бы лишь на пару минут (на деле хватает до 2х часов непрерывной записи).
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 16:11   #35
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
Сообщение от Akost Посмотреть сообщение
Готовые реле с задержкой, на заказ вроде на любое время делают.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
на ебее так же есть готовые реле времени
такое у меня на ЗХ стоит
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 19:24   #36
lexxsee
Машина: Toyota Altezza Gita
lexxsee is on a distinguished road
Здравствуйте!
http://www.ebay.com/itm/Delay-Timer-...item5658b2ba8f
вот нашел такое... подскажите я же могу использовать для задержки подачи питания на usb хаб?
lexxsee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 23:54   #37
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Сообщение от lexxsee Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Точно такая же стоит у меня уже в машине. Норм девайс. Индикатор напряжения, вклюения и регулируемое время задержки с помошь. резистора (синениький) Мне очень понравилось. У неё независимое реле. Через него можешь пропустить всё что хочешь.
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 00:59   #38
san-sanich
san-sanich is on a distinguished road
а как например через него запитать вход (провод активации +12V) монитора на переключение камеры заднего вида ? если можно схемку накидайте.
san-sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 13:44   #39
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Подниму темку, подскажите как его подключать ? Что собственно обозначают 3 контакта, которые CK,Com, CB ?
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 15:34   #40
Voronmetro
Собственно фот нашел распиновку контактов. Кто мне объяснит куда подключать питание от акумулятора или может его вообще не подключать ? И куда подключать сигнальный провод задней передачи ? Куда подключать + и - камеры ?
Собственно как я вижу:
Слева 2 контакта это обычные + и - от батареи.
Справа 3 контакта.
Верхний и нижний это на выбор - разомкнуть или замкнуть цепь, но в любом случае он идет как положительный выход.
Средний и есть сигнал.
Если у меня стоит задача, подать + на камеру заднего вида с задержкой. Я должен подключить батарею на 2 левых контакта, сигнальный от задней передачи на средний справа, массу с камеры на кузов, а + от камеры на нормально разомкнутый ( нижний ) контакт справа ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
