Старый 21.09.2012, 17:03   #11
asddsa
asddsa is on a distinguished road
Запоздало, наверное, отвечу - но таки да.
На самом деле все конверторы USB-COM, что я видел, выставляют DTR\RTS, они же сделаны на ограниченном числе чипсетов.
asddsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 22:21   #12
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Большинство дешёвых конверторов не умеют работать с DTR и RTS, потому что собраны на простых драйверах RS232 и поддерживают только приёмо-передачу.
А те, что умеют стоят от $15.
В этом же загвоздка и с реализацией через Bluetooth - дешёвые не поддерживают эти линии, а которые поддерживают стоят от $40, по крайней мере те, которые я смог найти
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 24.09.2012, 10:04   #13
asddsa
Слушай, я таких дешёвых, значит, вообще не встречал
Средняя стоимость кабеля в магазинах - ага, долларов 20-30, из них дёргать умеют все. На самом деле неплохой вариант, ведь если делать переходник самостоятельно, вряд ли уложишься в меньшие деньги, там одна FT232 весь профит съест.
Кстати, давай я попутно вопрос, как к обладателю: нет у тебя постоянных щелчков реле при поданном на радио питании и вставленном minidin8? При этом шнурок вообще может быть никуда не подключён, пока не подашь питание - стоит треск (насчёт реле - моё предположение). Источник звука под жестяным коробом на плате радио, раскручивать-распаивать его пока лень.
Старый 24.09.2012, 16:05   #14
Gorynch
Аватар для Gorynch
на самом деле самому сделать выйдет примерно столько же, просто надо ft232 на ebay брать
по поводу треска - само радио подаёт в шнурок +5В по 1 пину на транзистор, который управляется как раз линией DTR COM порта, т.е. при падении DTR в ноль транзистор открывается и на 2 пине minidin появляется +5В, которые и активизируют радио. Поэтому надо смотреть на схему адаптера - где то что не так, поэтому реле и скачет туда сюда. Если это реле. Если ты используешь USB-COM на ft232, но не по моей схеме, а готовый вариант - надо смотреть как там организована линия DTR.
Возможности посмотреть нет - я далеко от дома и радио. Вернусь - посмотрю, если ещё будет актуально.
Старый 26.09.2012, 23:01   #15
asddsa
Тут вот какая штука. У меня этот релейный треск начинается просто при подключении _пустого_ шнурка, куска провода, где с одной стороны minidin8, с другой rs232 мама. Т.е. вставляешь разъём - затарахтело.
И был бы это банальный коротыш, если б он не прекращался с подачей DTR .-) штатная LCD-шная башка щёлкает ровно один раз - при подключении. В-общем, интересно, общее это свойство, или мне поискать где-нибудь проблемный проводничок.
Старый 27.09.2012, 11:35   #16
Gorynch
Аватар для Gorynch
Ну чудес не бывает, а электроника - наука о контактах
Так что ищи соплю или еще что
Старый 19.07.2013, 19:29   #17
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Блин, я уже 2 платы запарол, вот не получается у меня такие мелкие деталюшки, первая красиво сгорела, видимо закоротил питание, вторая тоже как то воняла странно, кто скажет, если просто плату подключит, по USB к компу она определится и автоматом дрова встанут, 7ка; ХР? готовая есть у кого в екб, а то я уже на 500 руб. деталий испахабил.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 20:57   #18
Gorynch
Аватар для Gorynch
могу отправить в Екб, цена 400р + доставка (около 150р)
дрова ставяться автоматом, появляется ещё один СОМ порт
Старый 30.10.2013, 21:03   #19
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Кабель USB-Com Gembird работает нормально (в морозы не пробовал), однако под Виндовс 8 этот шнурок не работает (т.к. старая ревизия чипа пролифика).
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:09   #20
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
Где кроме мо-со-ко можно достать такой проводок? а то радио пришло, а потестить не могу, нечем к компу цеплять. На ебэе нашёл всего один лот и то с доставкой кабель будет стоить как само радио. Поделитесь ссылочками, пожалуйста
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
directed, hd radio, visteon
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
