Старый 10.09.2012, 11:52   #271
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
Valentin8080, благодарю за программу!
Есть вопрос: у меня на штатных приборах есть показание среднего расхода, сравнил эти показания с показаниями программы
10.49 л/100 за 126.1 км по программе
8.8 л/100 за 127.1 км по приборам
наличие среднего расхода на приборах значит ли что мой контроллер сам выдает мгновенный расход? тогда как переключить программу чтобы она брала эти данные с контроллера, а не рассчитывала?
если вариант - только расчетные данные, то каким параметром лучше всего подкорректировать?
машина: Honda Civic 7 1.4 (D14Z6) кузов EP1 2003 г.в.
контроллер: 37820-PMA-G12 (полная маркировка: 37820-PMA-G12 124653-3920 C2W)
подключение через ELM323
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 12:24   #272
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
1. Наличие среднего расхода на приборах не говорит о том, что контроллер сам считает расход - его может считать приборная панель.
2. Такой возможности нет.
3. Лучше всего провести еще хотя бы пару аналогичных по расстоянию поездок и вычислить сначала коэффициент скорости. Расход регулируешь коэффициентом топлива и точно он не получится, так как с твоим адаптером подсчет идет по MAF/MAP сенсору.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 10.09.2012, 12:49   #273
SerjioTT
Спасибо за ответ,
получается, информации о времени впрыска нет и значит мне нет смысла вычислять коэффициент производительности форсунок?
Старый 12.09.2012, 14:24   #274
SerjioTT
По умолчанию skin
выкладываю скин для программы. делал под центифугу с aqua-orange скином. может пригодится кому
ПС только почему-то кнопки не получается изменить. перерисовал - не помогает
Тип файла: rar BackGround.rar (281.4 Кб, 574 просмотров)
Старый 14.09.2012, 17:04   #275
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Может не совсем в тему, а можно ли в проге сделать замер разгона до 100?
а то мерить нечем, а на тел. снимать, ну это както ну совсем никак!
Старый 18.09.2012, 17:25   #276
VAZap
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
есть вопрос к Valentin8080 возможно ли сделать что бы програма отображалась при старте сразу на 2ром мониторе т.е. по простому выбор монитора на ктором нужно запуститься?
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 11:06   #277
SerjioTT
Exclamation
сделал 3 замера со средним расходом 206 км
сделал соответствующие корректировки коэффициента скорости
ничего не изменилось
поставил коэффициент скорости 1.5 - ничего не изменилось
как будто я не тот файл правлю... проверил уже сто раз - всё правильно:
в panel.ini DLL\ELM\OBDIIMAP\1\ там правлю dev.ini
в чем может быть проблема?
ЗЫ перерисовал файлы с кнопками (свернуть, закрыть) но они в форме всё равно остаются синими.... тоже непонятно в чем дело...
Старый 26.09.2012, 14:18   #278
SerjioTT
Valentin8080,
экпиремтальным путем всё таки подогнал показания программы под показания штатной приборной панели коэффициентом топлива. только зависимость там оказалась обратная - увеличивая кэффициент, уменьшается расход. сейчас стоит 480 при коррекции датчика МАР=50
но изменения коэффицента скорости вообще никак не влияют на показания пройденного пути (пробовал значения разных порядков от 200 и до 0.03). подскажите пожалуйста какой там расчет? как путь подкорректировать?!!!
Старый 01.10.2012, 12:31   #279
~aviator~
Valentin8080,
Да скорость не корректируется!
у меня по трассе с пробегом 200км, разница метров 400(прога занижает), терпимо, а вот по городу до 4км на 200км пробега
Старый 01.10.2012, 12:55   #280
SerjioTT
через какой адаптер подключал?
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
