#2851 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Машина: Toyota Camry
#2852 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() С праворуким X-Trail нормально работает. См фото пост 2843, снято VOBD с ноутбука.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#2853 |
#2854 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Привет грамотеи!
![]() Возник вопрос о процессе работы вариатора УОЗ на гбо и синхронизациях кв и распредвала относительно работы системы ВВТ. Если варик подменяет фактическое положение КВ то как в этом случае работает ВВТ? Или если расхождение до 5 градусов то эбу чек невыдаст? |
#2855 |
![]() Регистрация: 09.06.2012
Машина: NISSAN PRIMERA QR20DE 2001
![]() Наконец-то Валентино свой сайт сделал! Так как бы и форумы туды и перенести. Теку3 на уровне, сегодня ошибку памяти ЭБУ снял, уже второй или третий раз. Интересно, от чего они возникают вообще - вода попала или просто сдвиг по фазе?
#2856 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() falcon
сигналк с автозапуском?
#2857 |
![]() по моему вопросу предположения есть?
#2858 |
![]() Есть на уровне ИМХО.
Я ждал, что ответит специалист, который предметно занимается вариаторами на ГБО, возможно позднее прояснит эти вопросы. ИМХО: Система VVT будет работать в пержнем режиме, виртуальный КВ и не заметит. Управление на соленоид зависит от нагрузки на двигатель (скажем так) - положение ДЗ, обороты... Ошибка при - 5 скореее всего не появится. Условия, при которых ECU зажигает чек при рассогласовании сигналов ДПРВ и ДПКВ не совсем понятны. На QR20 горела ошибка по растяжению цепи при - 12, знакомый на марче 2001 пишет, что у него РВ отстает на 15 гр, а ошибка еще не горит. На примьерах (европа) Р12 ошибка появляется при -9. .... Наслышан, что есть в виде опытной партии двухканальные вариаторы, чтобы исключить рассогласование сигналов датчиков.
#2859 |
![]() Да, с автозапуском, но пользуюсь редко. Последняя ошибка вообще выскочила после долива масла 200 гр.
Интересно, кто-нибудь делал сброс адаптации на заводские параметры через Теку? К примеру, замена маслосъемных колпачков влияет ли как-то на характеристики движка? Что-то мотор стал рычать при наборе оборотов, тяжело работает. А может, настройка холостых так повлияла - попробовал сделать, якобы успешно. Последний раз редактировалось falcon; 01.10.2012 в 22:17. |
#2860 | |
![]() Регистрация: 06.08.2008
Машина: 02\nissan\m
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
