Старый 13.04.2007, 02:32   #11
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Есть мнение, что через FM транспондер качество очень сильно снижается, особенно сейчас, когда fm диапазон пости весь забит...
Старый 13.04.2007, 02:53   #12
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Я в этом не очень селен, но как я понял они по-разному работают. Одни передают сигнал по воздуху (помехи должны по идее присутствовать) а другие по проводу (здесь качество звука должно быть на порядок выше). Это лично мое мнение, но оно может быть ошибочно. По этому хотелось бы услышать мнение людей, которые использовали такие штуки.
Старый 28.04.2007, 03:19   #13
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
моя пользует, доволен (сравнивал с фм-трансмиттерами от прикуривателя, качество сильно выше)- полный отчет здесь: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7830&start=0
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 11:47   #14
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
Большое спасибо. А-то толком некто не мог нечего вразумительного сказать. Буду его тогда ставить.
Глянул твою бибику здорова, получилось все как родное.
Старый 28.04.2007, 21:29   #15
Ujin
Мытарь
Ну моего труда там мало, в основном ab старался , но все равно спасибо
Старый 12.05.2007, 14:32   #16
RGrin
Аватар для RGrin
И так. Не везет, так не везет. Сначала на плате, которую планировал поставить Биостар M6VLR полетела сеть и USB. Сама плата рабочая. И что я не делал восстановить не удалось. Пришлось отключить чип в БИОСе, чтобы плата работала. Даже купил контроллер USB. На других платах работает на этой не хочет. Пришлось купить новую плату Gigabyte GA-965GM-S2 процессор P-4 935 3,2 память Kingston PC2-5300 - 512Mb x 2 . ну и HDD Seagate SATA-300 - 160 Gb. Пришлось съездить к Сергею, чтобы поменять задержку на БП, а то не запускалась плата. Сколько эта хрень кушает я не знаю, но провода 2,5 короткие греются, а акум правда (старый и дохлый) его хватает на короткое время. Начел делать корпус из пластика (пвха) и акрила (стекло). Вроде получилось не плохо и обдув корпуса хороший даже без доп. Вентилятора, хотя транс на БП становится очень горячим. Кстати я поменял на нем вентилятор поставил от пентюхи-3 он туда хорошо встал и обдув улучшился, и транс хорошо охлаждается. Размер корпуса получился 350 х 265 х 85 . Планировал его засунуть под сидение. Ну, тут опять не повезло он по ширене и высоте не лезет. По высоте надо убрать один сантиметр, а лучше больше. Теперь придется делать новый корпус из жести.
Название: IMG_0873_изменить размер.JPG
Название: IMG_0876_изменить размер.JPG
Название: IMG_0877_изменить размер.JPG
Название: IMG_0878_изменить размер.JPG
Название: IMG_0879_изменить размер.JPG
Название: IMG_0880_изменить размер.JPG
Название: IMG_0881_изменить размер.JPG
Название: IMG_0882_изменить размер.JPG
Старый 22.05.2007, 22:00   #17
RGrin
Аватар для RGrin
Ну, вот в выходные примостил монитор. Кронштейн был сделан из толстой жести.
Название: IMG_0957_изменить размер.JPG
Название: IMG_0956_изменить размер.JPG
Название: IMG_0955_изменить размер.JPG
Название: IMG_0954_изменить размер.JPG
Потратил больше время, чем планировал. Проблема с кнопками от монитора которые хотел вывести на переднюю, панель так пока и не решил.
Заготовку с кнопками не подошла, придется переделывать и немного подумать.
Купил провод 4 х 2 для питания DVD который будет стоять в передней панели. Надеюсь, потери будут минимальные.
Название: IMG_0951_изменить размер.JPG
ID:	2830 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0973_изменить размер.JPG
Последний раз редактировалось RGrin; 07.04.2008 в 00:14.
Старый 23.05.2007, 10:41   #18
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ураааа, паздравляю! Нетслов, всеотлично. Сейчас жара, последи за температурой ЦП и чипсета.
Старый 24.05.2007, 01:50   #19
RGrin
Аватар для RGrin
Не я еще не поставил комп. Пришлось снять Моник обратно. Так как ТО до сихпор не прошел пока все подгоняю и примеряю. Вот удалось съездить на дачу в эти выходные (где можно в полную поработать над машиной и оставить ее в разобранном состоянии на ноч). В пятницу наконец-то еду делать ТО. Ну и сразу начну устанавливать по мере готовности. Сам очень хочу узнать будет ли работать передний монитор на отражение (отражаться на стекло и будет ли все читабельно). Да кстати если кому нужны размеры кронштейна и фото в разных ракурсах пишите тогда сфоткаю и сниму размер, а то будет позно я его поставлю.
Старый 24.05.2007, 09:58   #20
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Симпотишно! Зачет однозначно! А родной моник, который ч/б где теперь жить будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
