Старый 04.09.2012, 15:38   #1771
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Вопрос по ходу пьесы: никто еще CM10 не ставил? поддержка USB audio есть или шаманить надо?
Kacap вне форума
Старый 04.09.2012, 16:46   #1772
Rage2
Машина: Ford Focus III
Kacap, СМ10 от Троя сырой еще...да и его нормального еще ни у кого нет....звук не пробовал по той причине, что мне помимо драйверов еще нужна либа для поддержки частоты 48000, которую tsynik делал. А обычный ДАС с 44100 может и запоет, но опять же править либу нужно на вывод звука через юсб. Можно попробовать hex редактором пару байт поправить..
И еще самого троя поросить..я думаю не откажет.
хотя может уже он все добавил, как с СМ9...пробуй, чего мешает?
Rage2 вне форума
Старый 04.09.2012, 16:52   #1773
Rage2
На Авроре реально wifi удалить
Вот картинка с платой первого эльфа. Как видно на фото, вафля сидит на хосте и ее можно сдуть.
Rage2 вне форума
Старый 05.09.2012, 06:39   #1774
Denkos
У меня так же,вчера пытался сдуть,без результата. Как определить выводы,какой куда?
А нельзя ли,подпаяться не выпаивая?
Последний раз редактировалось Denkos; 05.09.2012 в 13:54.
Denkos вне форума
Старый 05.09.2012, 14:35   #1775
Rage2
Желательно юзать "олово отсос"...ну или хорошие навыки паяльщика.
Подпаяться нельзя. Выводы обозначены на обратной стороне модуля, но на всякий их определить просто, шагай от земли. т.е найдешь землю GND, а дальше по порядку D+, D-, 3.3V (не нужен)
Rage2 вне форума
Старый 05.09.2012, 15:53   #1776
Denkos
Паяю все что угодно.Ее толи приклеели из нутри,не могу отковырять,боюсь сломать,а впрочем можно и сломать.Другой будет виден из хаба,да и вообще стоит Овчина выделки?
Denkos вне форума
Старый 05.09.2012, 18:17   #1777
Rage2
Попробуй потдеть тонким лезвием от канцелярского ножа, нагревая контакт паяльником, и так с каждой стороны не спеша .
ОТГ не вариант...лучше уж один раз сделать нормально, чем потом гемор ловить.
Только аккуратно, не перегревайте, иначе дорожки отслаиваются легко.
Kacap, вот напортачил...теперь искать второй хост на плате. =(
Rage2 вне форума
Старый 05.09.2012, 18:25   #1778
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
совет бывалых: если влить туды сплав вуда/розе ну те легкоплавкие.... то они смешиваются с ентим безсвинцовым (тугоплавким) температура плавления этого компота реально падает! как следствие все сдувается на счет ноль.
ЗЫ
фигня работа, делается шаблон из тонкого скотча с отверстиями в размер сорванных площадок (если проводник в межслойке), иль чуть больше в сторону оборванного проводника (кончик проводника зачистить).
шаблон накладывается, поверх укладываются проводники для d+ d-. и рисуются новые площадки токопроводящим лаком (напр в магазинах для восстановления обогрева стекол, ну иль "фломастер" для гуру электронщиков)
//то что нельзя припаять - можно нарисовать.
PSPS на фото хорошо видно оба проводника по внешнему слою! подпаятся легко
Virtual вне форума
Старый 05.09.2012, 19:49   #1779
alexvtk
Аватар для alexvtk
Хост на плате, вроде уже найден здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry13588710
alexvtk вне форума
Старый 05.09.2012, 20:13   #1780
alexvtk
Аватар для alexvtk
Имею опыт пайки и сборки различных схем. Но в наших девайсах "очкую". Очень легко отрываются проводники печаной платы. Поэтому все девайсы (УСБ Аудио, УСБ БТ) висят на ОТГ, к которому подключен простой УСБ хаб. За 2 дня (после посленей перезагрузки) проблем не было. Правда, схема питания и сна была переделана
ЗЫ: Есть ощущение, что тема "Планшет на android как car-pc" превратилась в тему "CarPC на Allwinner A10"
Последний раз редактировалось alexvtk; 05.09.2012 в 20:48.
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
