Старый 30.08.2012, 23:15   #121
Проблемы: не выводится дата и время, не получилось подключить GPS (размножает xPort),
Все выводится, и размножается
http://www.youtube.com/watch?v=S6BanMsi9l0&feature=plcp
Старый 31.08.2012, 10:56   #122
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
Искажения звука и ускорение видео - от нехватки ресурсов. По идее, должна снижаться скорость записи, посмотрите, так ли это.
Сейчас CarPC снят с машины, проверить не могу. Насчет ресурсов сомневаюсь, насколько помню при указанной записи ни процессор, ни память полностью заняты не были.
Плату видеозахвата убрать из списка устройств не получится - она для программы такая же камера.
Я не правильно выразился. Сделать , что-то типа "не использовать". Главное, что бы программа не перехватывала камеры с платы видеозахвата, поскольку они планируются для использования в других программах
Я натыкался на интересный баг винды - если запущено 2 камеры, 3я не запускается в принципе. Ничем. Где-то даже есть рекомендации по настройке системы для убирания этой проблемы.
Все указанные камеры писали.
Пример видео http://youtu.be/9PH45L2sGFA
информация о файле в приложении
Тип файла: txt 16_08_2012 8_45_21.avi.txt (4.6 Кб, 816 просмотров)
Последний раз редактировалось prts; 31.08.2012 в 12:22. Причина: добавление
Старый 01.09.2012, 01:14   #123
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Если процессор многоядерный, то при неполной загрузке запросто может быть нехватка ресурсов. Это зависит от кодека - умеет ли он распараллеливать сжатие.
Если камера или плата не выбрана, то программа ее не занимает и не использует.
Скорее всего, проблема в драйвере платы. Ради интереса попробуйте запустить все камеры в камвокере. Причем сначала установите первой камерой вебку, а в другой раз - плату. Если хотя бы в одном случае запустится не все, то виноваты однозначно дрова. Либо пересекаются айдишники железяк.
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 00:04   #124
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
CamWorker - многокамерная регистрация
как запустить эту софтину??
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:12   #125
prts
Машина: dfgh
При использовании двух камер запись идет только с "микшера"?
Можно сделать, чтобы запись велась с каждой камеры в отдельный файл?
Запись с "микшера" не удобна, т.к. происходит перекрытие одного изображения другим. Или сделать что-то типа квадратора.
Старый 14.10.2012, 00:47   #126
Likn
Регион: 69
А что мешает расположить камеры рядом? Или, как у меня, картинка в картинке?
Старый 14.10.2012, 11:42   #127
prts
Машина: dfgh
Как задать размеры окна просмотра (не снижая разрешение), чтобы расположить два окна рядом на экране 800х480?
Я планирую использовать С910 (передняя) с максимальным разрешением и аналоговую камеру (задняя).
Старый 14.10.2012, 12:12   #128
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Эххх... у меня действительно нет подопытной машины с семеркой. Кто бы помог?
Еще раз - кто хочет помочь с запуском проги на семерке - буду рад, говорите.
Добрый день.
Win 7 x64
VS 2010
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:32   #129
white
Поменял некоторые параметры и запустилось ...
Теперь другая проблема: при остановке записи программа вылетает, но запись сохраняется
ID:	28146   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Debug.zip (135.7 Кб, 788 просмотров)
Старый 15.10.2012, 09:48   #130
Likn
Регион: 69
white, спасибо.
prts, микшер подгонится под размер окна сам. Собственно, поэтому и были сделаны отдельные окна для камер, чтобы просматривать нормальную картинку. Расположение камер можно задать в окне настроек, для этого нужно выбрать камеру, выставить обе галочки, появятся 2 "крутилки", отвечающие за положение левого верхнего угла изображения. Можно задать руками в конфиге. В нем будет несколько (по количеству камер) параметров вида
Moniker<Номер камеры>Pos=<Смещение в точках по Х>;<Смещение в точках по Y>
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
