Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 18.07.2012, 21:55   #81
prts
Машина: dfgh
Сейчас в отпуске, точно не помню, но сделал несколько выходов запасных для подключения переферии.
В начале августа буду дома посмотрю.
Насколько помню мощности должно хватить для монитора. или лучше переключить на АкБ?
Старый 18.07.2012, 22:51   #82
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Мощности в любом случае хватит (если все !правильно! подключено) Странно все это...
Старый 19.07.2012, 13:22   #83
prts
Машина: dfgh
Мне тоже показалось странным. Все работало нормально, только при проверке на столе (как писал ранее реагировал монитор на включение лампы заднего хода, хотя от монитора проводок для переключения не был подключен). Затем при настройке в машине (не помню сейчас какой программы) монитор выключился, CarPC продолжал работать. Сначала грешил на фильтр питания (который идет с монитором для работы от прикуривателя, я его оставил), но и его удаление не помогло, только подключение к другому выходу 12 в.
Практически уверен что все подключено !правильно!
Старый 20.07.2012, 00:27   #84
Alex-L
Аватар для Alex-L
Видимо какая-то импульсная помеха. Фильтр все-же лучше убрать - возможно дроссель в момент насыщения выжег ключег (скорее всего бред конечно)
Изложил в личку способ обмена.
Старый 26.08.2012, 20:05   #85
esax
Регион: 58
Машина: Subaru Tribeca B9
esax is on a distinguished road
Здравствуйте. Купил PowerControl, подключаю к компьютеру через USB - новые устройства не обнаруживаются и программа его не видит. Должен ли он работать в голом виде, при подключении только USB?
esax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:30   #86
Alex-L
Аватар для Alex-L
Должен.
В диспетчере устройств должно появится новое USB HID совместимое устройство.
В программе управления должно быть написано "Устройство подключено", и отображаться VID и PID устройства.
Как подключаете?
ID:	27663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2012, 20:35   #87
esax
Регион: 58
Нет, ничего этого нет, я сам компьютерщик...
+5 В до платы доходят, дата-выводы по кабелю звонятся... Как бы проверить еще что? Такое впечатление, что питание до микросхемы не доходит... Думаю, может в USB разъеме что...
PS: USB разобрал проверил-прозвонил-просмотрел, вроде все ок.
Старый 26.08.2012, 20:44   #88
Alex-L
Аватар для Alex-L
Полярность не перепутана?
Попробуйте по разным портам потыкать. У меня на ноуте в 2-х портах работает, в третьем нет.
Попробуйте USB кабель заменить...
Каждая железка проверялась !3 раза! Сборщиком, и 2 раза (в процессе прошивки и перед отправкой в магазин) мною лично!
Старый 26.08.2012, 20:47   #89
esax
Регион: 58
Ок. Дома больше разъемов нет, поковыряю на работе, отпишусь, надеюсь мой косяк. Полярность проверял, флешки жег уже, трепетно отношусь
Старый 27.08.2012, 12:21   #90
esax
Регион: 58
На рабочем компе просто нашлось новое устройство и все заработало. Не делал ничего. Пошел думать. Найду причину - напишу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
