Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PC Navigator
Старый 12.04.2007, 18:37   #61
LLR07
Аватар для LLR07
LLR07 is on a distinguished road
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
...при каждом выходе не помнит ничего..
Буквы русские появились?
Он и не может ничего запоминать, т.к. мой файл - "только для чтения". Соответственно, для того чтобы изменить настройки (например СОМ порт для ЖПС), надо убрать в "свойствах" эту галочку, сделать изменения (в программе или ручками) и потом воткнуть эту галку назад. Так понятнее?
LLR07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 20:29   #62
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
С буквами всё нормально..это прокатило, я в целом, стандартная процедура, вход в любую программу настраиваешь её, и при следующем входе все твои настройки в норме, тут же всё скидывается, даже мои точки не сохроняются!
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 23:56   #63
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Потестил немножко прогу. Впечатлила. Намного приятнее Дестинатора.
Сразу же говорю, что по экрану двигать ее можно, да и перемещать тоже, так что под фронт-энд настроить вполне реально. Вот скрин (сорри за размер). Так что все реально!
Только вот делается как всегда через жопу...
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 01:20   #64
LLR07
Аватар для LLR07
Класс!!! Что там Бубка с его шестом!
Но имеется пара осложнений. В ЗОТе половина экрана не видна
В ЖидкомДыме по ширине-нормально, карта двигается и даже можно нажимать на зеленые иконки
но во время навигации нижняя часть экрана закрыта кнопками.
Соответственно вопрос: нельзя ли как-нибудь в настройках Навигатора установить границу по высоте, показанной красной стрелкой?
Старый 13.04.2007, 14:28   #65
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
так вот про что и реч, ты просто двигаешь, это запросто..... а размер подогнать не получаесся..........он те тупо берет разрешение экрана (допустим 800х600) и устанавливает размер в эти долбаные 800х600
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 13.04.2007, 19:12   #66
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
andrey
Наверно сидишь под учетной записью "Администратор", винда не дает писать в эту запись, создай нового пользователя с правами админа и зайди под ним, все будет сохраняться.
Старый 14.04.2007, 04:35   #67
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
я что то не понял в чем дело
усттановил.файл settings.xml куда нужно поместил. запускаю-нет подписей под иконками как на скринах на стр1..есть только пиктограммы...и виснет..переустановил все думал криво встало- все тоже самое ..нажал включить навигацию bu353 заморгал и прога повисла что даже starter-ом не убивается...
вопрос - ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ??????
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 12:21   #68
andrey
Аватар для andrey
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
andrey
на сколько я понимаю администратор и есть админ, то есть имеет право на любые изменения в системе..разве не так??
Старый 14.04.2007, 14:01   #69
xDriver
Аватар для xDriver
andrey
Я тебе дал решение, а ты начинаешь бадягу разводить...
"Администратор" - бог
User с правами админа бог на половину.
В целях защиты от дурака винды не даюн не кому исправлять служубную инфу бога даже ему самому без спец. действий.
Старый 14.04.2007, 14:32   #70
LLR07
Аватар для LLR07
Сообщение от ва$ек Посмотреть сообщение
1) запускаю-нет подписей под иконками как на скринах на стр1..есть только пиктограммы...и виснет..переустановил все думал криво встало- все тоже самое
2)..нажал включить навигацию bu353 заморгал и прога повисла
3) даже starter-ом не убивается...
1)А до установки моего "settings.xml" всё показывалось правильно и не висло? Странно, т.к. там ни путей не указывается, ничего. А Вы офиц. апдейт 6.43.38 установили?
2)353, как и любой другой ЮСБ-приемник, моргает не зависимо от того запускается какая-либо программа или нет, т.к. моргание означает "фикс" на как минимум 3 спутника. Т.е. если моргает, то "спутники найдены, 3Д определение в пространствет присутствует", если нет- не видит спутники. Порт подключения хоть правильно установлен?
3) Что-то мне подсказывает что Ваш Виндоус (кста, какой?) был препарирован либо nLite, либо ручками. Так, нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
