меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.08.2012, 22:52   #201
Berckut
Регион: 22
Berckut is on a distinguished road
и что криво вот скрин с твоего файла
1. Оставил в профиле 122 параметра. Т.е. с учётом фиксации времени должно получаться 244 столбца. При открытии в экселе в первой строке (с названиями) и будет 244 столбца, но дальше идут строки со значениями которые уходят "за край".
2. Начиная с 29 столбца (Обороты двигателя [об/мин]) значения попавшие в файл csv и то, что попало в файл kadrRT_1.txt отличается. Например, Обороты двигателя пишет 94, а должно быть 750-800; Датчик MAF B1 пишет 0, а должно быть около 1В; Положение педали акселератора S1 пишет -5х, а должно быть 0.7хх вольт и т.д. Да и обрати внимание, что время фиксации значения съехало тоже (не может оно быть меньше предыдущего).
Итого: Значения параметров съехали и перемешались. Проблема не в столбце 29. Если его убрать из профиля, то баг вылезит на чём-нибудь другом.
Тип файла: rar csv_error.RAR (288.8 Кб, 834 просмотров)
Berckut вне форума
Старый 26.08.2012, 09:04   #202
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да, согласен у меня ваш файл тоже до IPDM E/R [Бит], а потом еще какие-то данные Подождем что скажет Валентин.
GASCHE вне форума
Старый 26.08.2012, 09:15   #203
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ToXaNSK Посмотреть сообщение
Сей девайс ... чем отличается от выше рекомендованного?
В TECU III не будет поддержки ELM по K-Line, поэтому его (ELM) можно брать, только если у вас CAN. Интересно, а что у вас не получилось с MINI VCI и Techstream?
GASCHE вне форума
Старый 26.08.2012, 10:57   #204
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Berckut Посмотреть сообщение
Файл csv формируется криво: каша из значений параметров получается.
вот теперь понятна проблема, поэтому надо всегда не просто говорить что криво, а уточнять проблему
ну это вопрос к Валентину
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 26.08.2012, 14:47   #205
ToXaNSK
Машина: Toyota Crown 2002 г.в. JZ-FSE
ToXaNSK is on a distinguished road
Может быть я конечно пропустил что то из виду, или быть может поспешил с выбором адаптера, конечно может и кривость рук.
С чего начать тогда!?
ToXaNSK вне форума
Старый 26.08.2012, 18:21   #206
Berckut
Регион: 22
Да, стоило сразу подробно расписать.
Berckut вне форума
Старый 26.08.2012, 19:09   #207
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да вопрос Если вопрос относиться к программам Валентина то берите простой K-Line адаптер если вопрос относиться к MINI VCI, то, что делали, что получили подробнее.
GASCHE вне форума
Старый 27.08.2012, 08:16   #208
Ошибка исправлена в версии 3.0.2.5.
Также обладателям Daihatsu с двигателем HC-EJ просьба проверить эти пробные профили новой версией программы.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.08.2012, 18:40   #209
Berckut
Регион: 22
Благодарю. Всё в порядке.
Berckut вне форума
Старый 29.08.2012, 14:37   #210
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
Кстати, китайский Mini VCI имеет кое-какие недостатки
- тормозной (обновление одного параметра 300-400мс)
- не умеет сбрасывать адаптацию АКПП
- не на всех иммобилайзеры способен удалить лишние ключи
Предполагается ли в TECU хотя бы по сбросу адаптации что-нибудь сделать?
George_R вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
