Старый 17.07.2012, 13:54   #1201
Vic58
Сообщение от sntsnt Посмотреть сообщение
т.е. если я правильно понял, вместо движка переменного резистора, подается команда по протоколу I2C, благодаря чему и происходит перестройка по частоте.
Примерно так. Форумчане проделывали работу по использованию цифровых блоков, у некоторых получилось, к сожалению таких единицы. Типового протокола, как я понял, не существует, поэтому для каждого блока нужно искать его протокол, т.е иметь рабочее устройство в котором стоял блок и снимать с него команды при его работе, затем воспроизводить их своими средствами.
Старый 29.07.2012, 20:10   #1202
coolpix
Машина: гранд чероки
coolpix is on a distinguished road
На холивар я уже конечно опоздал. Прошу прощения если уже поднималось, но всё же. Все 120 страниц не осилил ввиду вражды с пояльником. Тем не менее мои скудные познания в электронике подсказывают что гораздо проще не лезть в магнитолу вообще - не собирать вокруг автомагнитольного радиомодуля новый обвес - если родной работает как надо. Может проще управлять кнопками съемной панели с пк? А сигнал на жк дисплей разобрать по полочкам и выдрать из него все что нужно в т.ч текущую частоту для вывода во фронтэнды. Опять же можно оставить физические кнопки регулятора громкости и переключения частот. И работать всё будет на пять баллов. Ведь съемная панель - всего интерфейс управления и на качество звука и приема вообще никак не влияет. А если разобрать вме протоколы, то можно панель вообще выкинуть и подключиться напрямую к разъемы на морде магнитолы.Просьба тухлыми помидорами не закидывать.
coolpix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 16:51   #1203
Dominik21
Dominik21 is on a distinguished road
Exclamation Sony xr-3750
Подскажите пожалуйста подойдет ли тюнер с магнитолы xr-3750? Собрал вариант управления на FT245BM, устройство определяется в винде, питание на тюнер идет, а звука с тюнера нет! В чем может быть причина?
Dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 17:03   #1204
Vic58
Я так понимаю, по вашему, или все должны на зубок знать, что за тюнер стоит в XR3750, или быренько прошерстить инет и найти
Это к тому, что какой вопрос такой может быть и ответ.
У меня стоит тюнер от Пионер XR какой-то, посмотрите по моему проекту может вопросы и разрешаться или появятся более конкретные.
Последний раз редактировалось Vic58; 23.08.2012 в 10:42.
Старый 22.08.2012, 17:19   #1205
Dominik21
Exclamation
Вот распиновка тюнера. В архиве схема управления тюнером. Помогите разобраться что не работает!
Тип файла: rar FT_Radio.rar (1.57 Мб, 1119 просмотров)
Старый 22.08.2012, 17:38   #1206
Vic58
Сообщение от Dominik21 Посмотреть сообщение
В чем разобраться? За вас никто ни в чем не разберется, кто же может знать что у вас и где именно не работает.
Читайте, ищите проблемы и задавайте конкретные вопросы.
Только так
По схеме, у меня именно такой ФМ модуль используется, во всяком случае по распиновке похож.
Старый 23.08.2012, 13:57   #1207
Dominik21
Подключил отдельно тюнет
Старый 23.08.2012, 14:02   #1208
Dominik21
Подключил тюнет по схеме, антенна (2 метра провода), в колонках шумит, на регулировку переменным резистором не реагирует ни как, шум не изменяется. Что посоветуете?
Старый 23.08.2012, 15:05   #1209
Vic58
1 Убрать питание с вывода SEEK
2 подать нормально питание на выводы 8,9
3 настроиться на станцию вращением оси резистора очень сложно, станции проскакивают так, что их даже заметить трудно. Желательно хотя бы ручка побольше и очень плавно вращать.
если блок исправен все должно работать.
Старый 23.08.2012, 15:09   #1210
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я бы вывод SEEK никуда бы не подключал. Выкинул бы конденсатор С21 и оба диода (на них падение напряжения получается - возможно тюнеру питания не хватает). Питание +9в подал бы напрямую на выводы +8V_FM и +8V_TU.
Должно работать, если тюнер исправный.
p/s/ опа! Vic58 опередил
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
