Старый 21.08.2012, 12:20   #41
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
во-во. у меня такая-же хрень. Мне кажется входное сопротивление экрана по RGB не 75 Ом, из-за этого такая проблема с яркостью.
Ты имеешь ввиду сопротивление между 1-6, 2-7, 3-8 на адптере? Может резисторы повешать по 10 ом для эксперимента?
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 12:24   #42
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
Не-не. Это после адаптера, его выход RGB. Вешать надо на самой голове, если там сопротивление не такое, какое надо.
надо выходной разъем отключить от адаптера и проверить сопротивление между красным, зеленым и синим на том разъеме что внутрь машины уходит.
Старый 21.08.2012, 13:55   #43
Sergei_38
Машина: RX400h
Ясно. Видимо до отпуска уже не успею. Как вернусь - поэкспериментирую.
А может и ты уже к тому времени осциллографом сравнишь выходные уровни штаной нави и конвертера.
Старый 22.08.2012, 09:58   #44
Sergei_38
Машина: RX400h
Спаял и опробовал вчера смеситель синхры на ЛП5. С помощью soft15khz добавил режимы с черезстрочной разверткой - ни один из режимов не выдал стабильную картинку. Пользовательские режимы почему-то не отразились в выборе и их опробовать не удалось. Опять откатился на конвертер+powerstrip.
Старый 24.09.2012, 12:49   #45
Sergei_38
Машина: RX400h
CarPC прошел тестовую эксплуатацию пробегом 9200 км. Сейчас подключен звук (стерео), веб-камера logitech c920, GPS-мышь.
В пути использовал IGO8 - не подвела ни разу. Отлично, супербыстро расчитывает маршруты. Проц грузит не больше 1-3%.
Видеорегистрация сильно грузит проц (от 30% и выше (800х600, 25fps)), одновременно фильм смотреть не получается (1,5 - 2 гб рипы) два фильма атом не потянет тем более.
Размещение вместо штатного блока в багажнике не очень удачное - Asrock`овская материнка выделяет много тепла (по сравнению с Intel c таким же процессором). Потребление 1,5-2А. Пару раз комп из-за этого самопроизвольно перезагружался в дороге (На улице было +35). Думаю удачнее его расположить рядом с штатным усилителем, без корпуса, просто на монтажной подложке, либо в корпусе без крышки, при этом штатные вентиляторы батарей будут дуть на комп.
В принципе задуманная инсталяция завершена. Следующий шаг - замена штатного дисплея на лучший, с большим разрешением и возможно размером, а так же апгрейд компа на более мощный с целью чтоб два фильма одновременно мог тянуть (для переднего и заднего мониторов).
Старый 24.09.2012, 13:48   #46
ancc
я на предыдущей машине уже раз сваял комп на core duo (тож под регистрацию), но потом попробовали и разобрал. Не нужен такой кипятильник. Щас регистраторы есть без экрана небольшие, лучше типа таких использовать.
и что-то 1,5-2А это прям сильно много.
Старый 24.09.2012, 19:03   #47
Sergei_38
Машина: RX400h
1,5-2А это весь комп в сборе - с AVC-LAN адаптером, VGA конвертером, вебкамерой, AZ-FM конвертером, 2 винта и вентилятор 120мм 2000rpm, БП M2-ITX.
Старый 20.12.2012, 10:39   #48
Sergei_38
Машина: RX400h
Разобрал свой штатный монитор - хотел выяснить какую новую матрицу по размерам туда вписать можно. Попутно выяснил, что монитор и его плата не такая, как на дорестайлинговом RX330 - нет там микросхемы TC90A64F. Вместо нее процессор/DSP SH3 6417706.
Матрица LTA070B052F. По ней информация противоречивая - некоторые ссылки в инете гласят, что она 800х480, другие пишут что 400х234. Даташит на нее найти не удалось.
В общем, решил пока не заказывать современную матрицу (монитор), а попробовать со старого ноута HP NC6000 c графикой ATI подобрать нужные параметры синхронизации для разрешения 800х480. Если качество картинки будет сильно лучше, чем с VGA конвертером, то буду менять материнку на такую, чтоб можно было настроить режим 800х480 с нужными параметрами.
ID:	29056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2012, 10:58   #49
ancc
матрица тут уже вроде 800х480 вроде.
KZ3H013305 формирует parallel RGB на нее. А проц это просто проц, даташит не него тоже доступен, но смысла в нем нет.
где-то я видел преобразователи с parallel RGB в что-то общеупотребимое, но это все сложновато конечно.
Кстати. в вторая микросхема большая DENSO она с каким обозначением? совпадает интересно со старой версией головы или нет.
Старый 20.12.2012, 11:07   #50
ancc
думаю что совсем хорошего качества трудно будет получить, исходный-то сигнал все равно будет с частотой телевизионной (NTSC).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
