Старый 20.08.2012, 19:36   #2031
Vladget
ну так на вскидку конкретно указать типа выпаяй и замени сложно, померь на первой ноге что происходит (вот тут недавно кто то писал что пустил обратную связь по витой паре один провод на массу другой к 1 ноге и все стало в норму), а так причин то много может быть ну например какая то шотка при нагреве "барахлит", может Т2, пропаяй всю силовую часть еще раз (транс и Т2), вообще то дистанционно ремонтировать что то сложно.
И еще раз вытащил БП подумай может драйвер вставишь навесом будет работать полегче.
Старый 20.08.2012, 19:49   #2032
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Ну в общем то в планах купить 2 шотки, тл и VA1 и VA2, чтоб не бегать.
Уже пропаял. Силовые у меня такие толстые - больше некуда. Т.к. всё работало то драйверы, навесы - это улучшения но не лечение. Нужно найти причину - будем искать. Думал кто-то сталкивался.
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 20:14   #2033
Vladget
вот я писал в п.2019 чел писал но там был новый (только собранный) БП, он проложил витую пару по обратке к 1 ноге, еще кто то писал про VA2 его заменил и все встало в норму, ты то же когда сделаешь для статистики выложи причину
Старый 22.08.2012, 20:29   #2034
bobayn
Шотки, ТЛ, 7805,2 транзистора заменил... Ничего не изменилось. Проблема в мелочи. Раз конденсаторы не пучит - проверяю диоды.
Старый 23.08.2012, 00:24   #2035
Vladget
проверь транс на феррит не звонится, хотя он бы сразу не работал, и посмотри тестером что на 1 ноге когда все ок и когда нет осцилографа нет? а то тоже можно посмотреть там что
Старый 29.08.2012, 15:57   #2036
bobayn
Проблема нарисовалась. Обнаружил что без нагрузки, на ногах "D" V2 и V3 разные напряжения. При входе 13.34В на одной 13.3В на другой 11.1В.
Начинаю дёргать транс напряжение начинает прыгать и доходит до 13.3В. Думаю происходит замыкание обмотки, потому что замыкание на ферит можно исключить - транс намотан на тряпочную изоленту.
Старый 29.08.2012, 16:04   #2037
Vladget
может просто какой то конец провода зачистил и соответственно залудил плохо и в скрутке теперь он и не "кантачит" в плате
Старый 30.08.2012, 20:49   #2038
bobayn
Да, когда пропаивал видно перестарался всё так как ты сказал. Но опять же - это не решает проблемы, это произошло после аварии.
Ещё нарисовалось - греется 7805 под нагрузкой.
Старый 30.08.2012, 21:49   #2039
Vladget
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
первое не понял, а 7805-я и должна греться очень хорошо ну ка с 12-14В сделать 5В это сколько должно в тепло перейти, вот оно и переходит, правда там нагрузка так себе
Старый 31.08.2012, 18:25   #2040
bobayn
это я про то что после того как снял бп я пропаял ну и перестарался и один вывод транса после этого
имел плохой контакт.
блок питания
Здесь присутствуют: 364 (пользователей: 0 , гостей: 364)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
