Старый 17.08.2012, 11:28   #31
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
Решил сумничать (вернее поленился откручивать материнку) - замкнул 12 и 15 на конвертере - в итоге все равно не запустилась материнка. Сегодня перечитал еще твой пост - попробую прямо на матери замкнуть. Только физику процесса не пойму - какая разница где перемычку распаивать?
я ж говорил что нужно от конвертора отключать, там одна из этих линий не землю вроде замкнута, какая точно не помню, но я когда осматривал его чтобы на нем замкнуть это мне не понравилось и я решил отрезать провода.
Старый 17.08.2012, 11:32   #32
ancc
Мучаюсь еще с одной проблемой - AVC-LAN не хочет работать в Win7 - драйвера ставятся, в списке USB устройств появляется, иконка в трее упорно красным светится. В прошлый раз под XP после установки и подключения иконка сразу становилась зеленой. Кто может подсказать куда копать?
насколько я читал про это устройство оно мне не очень понравилось. В том числе из-за большого числа жалоб, решил не выкидывать 6 т.р. на это, а самому сделать, тем более что доступны исходники и схемы, люди делали.
Старый 17.08.2012, 15:45   #33
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
Если на конвертере земля на этих контактах, тогда понятна разница. Ок сегодня отрежу 12 и 15 от конвертера и распаяю прям на материнке.
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:20   #34
Sergei_38
Машина: RX400h
Спасибо большое за советы! Наконец-то вчера подключил и заработало.
Минус пока один - не могу добиться резкости изображения - виндовые шрифты в разрешении 800х468, 800х480, 800х600 практически не читаются. Увеличение размера шрифта до 125% тоже ситуацию не выправляет. В общем для центрифуги пока пойдет. Буду копать в сторону прямого подключения без конвертера VGA-RGBS.
Кстати решилась проблема с AVC-LAN адаптером под win7 - скачал последние драйвера с соседнего форума и все заработало.
Старый 20.08.2012, 12:30   #35
ancc
ну идеальной резкости и не будет. Для центрифуги пойдет. Насчет прямого подключения я думаю что надо в голову лезть. Мне тут едет донор один, я вообще хочу попробовать туда 8 дюймов впихнуть матрицу.
Старый 20.08.2012, 12:43   #36
Sergei_38
Машина: RX400h
Не, в голову лезть не надо. Нужно просто синхросмесь сделать и RGB с видеокарты на вход головного подать.
Вопрос в формировании видеорежимов на компе вроде бы решается с помощью soft15khz на этой материнке. Вчера запустил ее - появилось много видеорежимов с черезстрочной разверткой, но проверить не смог - нужно смеситель синхры спаять.
Старый 21.08.2012, 09:53   #37
Sergei_38
Машина: RX400h
Вчера поковырялся в Powerstrip. Изображение чуть улучшилось.
Работы по carpc пока приостановлю на месяц в связи с отпуском. Заодно в поездке протестирую как себя комп вести будет.
ID:	27607   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergei_38; 22.08.2012 в 17:04.
Старый 21.08.2012, 11:33   #38
ancc
у тебя после преобразователя по-умолчанию нормальная картинка в плане яркость/контрастность? или нужно регулировать?
Старый 21.08.2012, 12:04   #39
Sergei_38
Машина: RX400h
картинка излишне яркая - настройками интеловского драйвера гамму убрал до минимума.
Старый 21.08.2012, 12:10   #40
ancc
во-во. у меня такая-же хрень. Мне кажется входное сопротивление экрана по RGB не 75 Ом, из-за этого такая проблема с яркостью.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
