Результаты опроса: Оцените детский труд плиззз
Отлично 9 37.50%
Хорошо 14 58.33%
Удовлетворительно 1 4.17%
Пошло 0 0%
Полное г-но 0 0%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.05.2012, 08:12   #21
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Замерь ток. Вряд ли высадит. Кстати, через 15 минут не гасит ли и там напругу или там сразу от акка?
через 15 мин не гасит, я думаю, что там от АКБ,утром приходил в гараж, а светодиод как горел, так и горит.
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 12:52   #22
Машинист
Машина: Fiat Albea
Кто как крепит системник под торпедой? Места там мало, просверлить-посадить на саморез и тд не удается, поэтому усилок я закрепил пластиковыми стяжками, а системник - в распор между бардачком и балкой через резинки, но мне такая схема не нравится, надо крепеж пересматривать.
Старый 27.05.2012, 13:02   #23
Машинист
Машина: Fiat Albea
вставил индикаторы HDD и POWER
вставил кнопку, блокирующую подачу 12 в на комп и усь (бывает, короткая поездка - нахрена всю систему запусать)
Пока ищу варианты, где расположить (и какой) микрофон для телефонной связи...
ID:	26660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2012, 01:21   #24
Машинист
Машина: Fiat Albea
Для высвобождения места - кастрировал корпус компа и отказался от DVD нафиг, теперь вместо DVD будет подвеска для HDD, + добавил еще 2 гига оперативки - итого на борту 4 гига... На 2 последних фотках видно, питание с м2атх впаяно в плату - в результате кастрации корпуса, переехал БП, а его разъем упирался в материнку, и пришлось дремелем (затрахался) вырезать его нах, и впаивать провода прямо в плату... В итоге корпус кастрирован на 7.5 см... а то под торпедой все было в притык, сейчас посвободнее будет...
ID:	27542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27545   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2012, 23:27   #25
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сделал антивибрационную подвеску для HDD - на 4 пружинах - растяжках. Осталось вывести 4 USB на переднюю панель, и комп наконец-то снова вернется в машину... Кстати, если блютуз-адаптер будет размещен в металлическом корпусе, сильно снизится дальность действия, или вообще он ничего не обнаружит? (в корпусе есть довольно много дырок)...
ID:	27604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2013, 00:44   #26
Машинист
Машина: Fiat Albea
Никак не удается сделать подвес системного блока.... Наверное буду новый изготавливать с учетом, чтобы в нем сразу разместить плату ELM327, Syntek STK 1160, а также модуль радиосвязи от Autoap... Опасаюсь, что если всю эту электронику там разместить, то возможны наводки друг на друга, а главное - как модуль связи себя поведет (прием-передача) в металлическом корпусе, но с большими дырками...
Старый 20.01.2013, 15:31   #27
Машинист
Машина: Fiat Albea
Откопал мать ASRock K8NF4G-SATA2. Проц AMD какой-то. Форм-фактор матери microATX. Сейчас стоит ASRock AD-510 (miniITX), на Атоме. Стоит ли заморачиваться с заменой материнки (AD-510 на K8NF4G). В нете посмотрел описания материнок, но так и не понял...ИМХО что то что это одно и тоже г%:?о. Отличия только в размерах...
Это та, которая сейчас стоит (AD-510)
Изображения
Старый 20.01.2013, 15:33   #28
Машинист
Машина: Fiat Albea
Эту откопал, думаю ставить, или не стоит заморачиваться, и оставить старую.
На этой матери из плюсов - звук 7.1, хотя не знаю, нужен ли он мне...
Изображения
Последний раз редактировалось Машинист; 20.01.2013 в 22:57.
Старый 31.03.2013, 23:45   #29
Машинист
Машина: Fiat Albea
Произведена модернизация компа:
1) Переделан корпус - теперь вместо дырявой передней панели, морду закрывает кусок гетинакса
(по данным БИОС, температура внутри блока меньше, воздух протягивается по диагонали, а не всасывается во все щели...
2) сдалано жесткое крепление - теперь корпус прикручен к верхней панели бардачка, а не в распор между бардачком и усилителем кузова
3) HDD крепится на пружинах, но под него подложены паралоновые "аммортизаторы". (Раньше, на холостом ходу движка была сверхлегкая вибрация на HDD, теперь этого нет)
4) Передние гнезда USB установлены вертикально для удобства подключений и экономии места...
ИТОГ :
1) корпус живет на своем месте, а не как раньше, по временной схеме, с распорками - после хорошей кочки мог висеть проводах...
2) за месяц эксплуатации, ни одного сбоя HDD по причине неровности наших дорог, тфу 3 раза...
При прежней схеме подвески (на пружинках) редко, но сбивался HDD, теперь все ок !
3) (-) не всякий разъем USB влезет передние гнезда по причине профиля потолка бардачка... Решено подложить 4 мм шайбы...
Вот фото
Название: Новая морда.jpg
ID:	30659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая морда 2.jpg
ID:	30660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напаянные крепления.jpg
ID:	30661   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Процесс настройки.jpg
ID:	30662   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Салазки с HDD.jpg
Название: Салазки с поролоном.jpg
Старый 01.04.2013, 00:02   #30
Машинист
Машина: Fiat Albea
В связи с приобретением модуля от Автоапа, ис положительными результатами испытания, авто обзавелся КАЧЕСТВЕННОЙ БЕЗГЛЮЧНОЙ громкоковорящей телефонной связью.... Искал место для микрофона, были варианты в левой стойке, рядом с монитором, в плафоне переднего освещения.... В итоге, самый ближайший оказался плафон. Неделю ездил с микрофоном, приклеенным на скотч к плафону, и понял, что это самое алле...
Сегодня снял плафон, чтобы поженить его с микрофоном и ООООО !!! Там походу есть два места для микрофонов !!!! (Один направлен в сторону водителя, другой пассажира.... с наружи это 2 кружочка, а внутри 2 защелки и упор.... По крайней мере я капсуль туда вставил, он зашел с щелчком, запипался его доставать оттуда...
Вот фото,сделанное на телефон Остается только отверстие 3 мм пробуравить...
ID:	30668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30669   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плафон без микрофона.jpg
ID:	30670   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Микрофон в плафоне.jpg
ID:	30671   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
